  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » регистрационный номер кузова ,ремонт подножки (возможность ремонта места где выбит номер)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:03 | Сообщение # 21
Санёк47, Пройдись по нему мягкой, ручной карщёткой и замаж толстым слоем литола, толщиной не менее 5 мм и по площади с хорошим запасом вокруг, а не только сам ВИН...
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:18 | Сообщение # 22
У меня недавно знакомый купил фольца где номер вообще от ржавчины не виден был просто капец,в итоге он его простой жидкостью против ржавчины и зубной щёткой отчистил за два дня да так хорошо что стал прекрасно читаться номер , фото не сохранилось но всё оказалось так просто и машину он потом продал со снятием постановкой на учёт без проблем !
divide et impera
5255 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:48 | Сообщение # 23
Это что имеется ввиду, преобразователь ржавчины что-ли???
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:25 | Сообщение # 24
Да именно он , тот который стоил 20 гр 200 грамм , я специально даже банку посмотрел на всякий случай что бы знать мало ли может пригодится ,чистил он его два дня сначала эффекта было мало, а через два дня или три не помню , но в гаи не возникло вопросов, а у нас город чёкнутый ни где так не лезут не льют смывки как тут .Жаль не сохранилось фото , я думал что это не реально .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 26.02.2017, 10:29
5255 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:50 | Сообщение # 25
k750, скинь фото флакона преобразователя или найди его фото в интернете, преобразователи они разные бывают...
Только при пользовании преобразователем есть нюансы... он в последствии усиливает ржавение на порядок, поэтому пользоваться таким способом можно только непосредственно перед сверкой в ГАИ, и сразу после неё вин надо хорошенько промыть нейтральным раствором, просушить и обязательно загрунтовать и покрасить, просушить и обязательно замазать толстым слоем литола (при необходимости новой сверки, краску счистить), а инача через полгода от ВИНа и следа, не останется...
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 01:32 | Сообщение # 26
https://www.google.com.ua/search?....5bNLpM:
Вроде вот такой самый простой 20 гр нашёл я у нас,я уже подзабыл будет возможность сфотаю баночку ,!
Машину купили на перепродать с гнилым номером, отчистили и прекрасно ушла но что дальше с номером будет неизвестно уже теперь,по идее конечно нужно есть другой за гр 80 преобразователь он покрывает как плёнка такая им потом думаю покрыть и погрунтовать  ,возможно и покрасить акрилом, и сверху уже салидолом,я свой постояно промываю и салидолом свеже смазываю каждые пол года а перед этим ВД я на учёт ставил в маленьком городе там не смывают смывками так что он ещё в родной краске и потому почти не портится .
Добавлено (27.02.2017, 01:32)
ЕСЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ СМЫВАЮТ НОМЕРА КУЗОВА ТО НУЖНО ПОТОМ СРАЗУ ПРОМЫТЬ ПОСЛЕ СМЫВКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ И  ОБЯЗАТЕЛЬНО  ЗАГРУНТОВАТЬ И ПОКРАСИТЬ ИЛИ РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАТЬ САЛИДОЛОМ ИНАЧЕ ОСОБЕННО НА ФОРДЕ ПОГНИЁТ МИГОМ ,А ПОТОМ МАШИНУ ГЕМОРОЙ ПРОДАТЬ ВЕЧНО ТВОЯ )
divide et impera
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 26.05.2020, 19:04 | Сообщение # 27
Делаю антикор своему фордику. Столкнулся с проблемой-не могу снять пластиковую накладку на пассажирской ступеньке где табличка. Табличка прикреплена на заклёпки через пластик. Чё это такое? Предидущий хозяин приколхозил? На вид как заводское...
Чё посоветуете?
Прикрепления: 1602413.png (396.4 Kb) · 4370417.png (472.7 Kb)
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
3111 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:30 | Сообщение # 28
Не помню- у меня , вроде, всё снялось.....Ну а если нет ничто не мешает отсверлить заклёпки, о потом опять приклепать...Главное ВИН на кузове не трогать, который в окошке...
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
