  • Страница 5 из 6
  • 6
Ляда
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:52 | Сообщение # 41
Не, я сначала в букваре к Форду прочитал про это отверстие, а потом пошёл его искать, нашёл и проверил, так ли то, что в книге написано :)
А дверь с первого раза сразу не закрывалась, считаю, что это дефект замка и ответной части в следствии естественного износа обоих.
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:22 | Сообщение # 42
ЮрийТ, может помочь регулировка ответной части (я в свое время ее чуть поворачивал и сдвигал вправо-влево) которая крепится внизу к кузову.
Смешно. Чтобы педантичные немцы в каких-то странных, грязных дырках пальцем колупались. biggrin biggrin
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:51 | Сообщение # 43
зато не гремит... smile
Прикрепления: 3525588.jpg (72.0 Kb)
http://vovan.by/
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 11:05 | Сообщение # 44
Напишу здесь дабы не плодить тем... Под стеклом на ляде образовалась коррозия, которую хочется устранит основательно, но без снятия стекла этого сделать никак. Так вот, пару вопросов:
1. Как правильно снимать стекло, чтобы его не повредить? (Если можно пошагово объяснить как и куда давить).
2. Как ставит обратно?
3. По кругу под резинкой нужно мазать герметиком , чтобы не протекал уплотнитель?
                    Просто первый раз буду на транзите снимать стекло, вот и хочется узнать подробно что да как!  smile
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 11:14 | Сообщение # 45
stas_barabass, по доброму не герметик ... шкуриш -грунт- установка- покраска  гериетик..как бы так... но у каждого свои пути ...Удачи!!!..
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 16:15 | Сообщение # 46
Стекло выдавливается с угла руками, можно отверткой помочь, ставится шнурком, резинку лучьше мылом или силиконом протереть, иначе тяжело посадить на место будет.
По ржавчине, моё мнение - чистка, кислотный грунт, акриловый, краска, можно после акрилового накрыть эпоксидным, затем опять акриловый и краска, на любителя.
Под резинку есть специальные, не сохнущие герметики.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:59 | Сообщение # 47
Если нет опыта,для удобства,чтоб не так страшно было вынимать стекло.Берешь мягкий антенный кабель с телевизора,белый такой, запихиваешь по кругу из нутри под резинку и слегка давишь с угла.Кабель будет отворачивать резинку наполовину по кругу,вытащится значительно легче.
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 09:23 | Сообщение # 48
Согласен, или веревку диаметром около 5мм. Два человека - изнутри давит, снаружи - принимает и держит. Выдавливаешь угол, постепенно длинную часть, за углы длинной вытягиваешь бока.
Согласен.
После установки - в большой шприц Мовили, и залить по кругу под резинку.
Резинку ставишь на стекло.
Шнурок закладываешь в профиль резинки по кругу, концы чтобы были снизу, снизу можно и не полностью.
Ставишь низ стекла в проем, веревка (концы) в салоне.
Один человек прижимает стекло снаружи, в местах по ходу вытягивания веревки.
Второй (в салоне) - вытягивает веревку на себя. Веревка отгибает и затягивает край резинки в салон. нудно прижимать в местах вытяжки снаружи.
1635 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:11 | Сообщение # 49
Спасибо ребята за то что так оперативно и развёрнуто ответили!  smile Уже обмозговал и понял как делается! Вот вопрос ещё! Преобразователь ржавчины Хай Гир в аэрозоли , в инете хвалят, но сам никогда не применял. Его надёжно будет применить? Или он ничем не отличается от цинкаря? Или какие вы посоветуйте?
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:43 | Сообщение # 50
Честно говоря я не выдергивался, зачистил болгаркой - проволочной щеткой (или вариант наждачным кругом) и покрасил краской 3в1 по рже (их много: Хаммерайт, Альпина и т.д. Я пользовал Альпину), затем грунт (5в1) и автокраску. Под резинку установленного окна залил шприцом Мовиль.
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
