Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » полный ремонт моего коныка.... (решился на всё)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:19 | Сообщение # 1881
Цитата Димарик ()
Лучше бы производители или грунтовали грунтом хорошим, или вообще не грунтовали,
А шо, обязательно смывать-убирать ???  wacko И каким грунтом там покрыто ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 03.09.2018, 23:21
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 04.09.2018, 00:05 | Сообщение # 1882
Цитата Димарик ()
.Проволочки эти летят....Надо работать в щитке
Я же и говорю
Цитата Shrek ()
болгарка должна иметь регулировку оборотов
Посмотри максимум оборотов на щетке и на болгарке.
Цитата Димарик ()
с ржавчиной вообще аут. Гладят они ржавчину.
По ржавчине у меня такая методика - щетку на дрель с реверсом ставлю и кручу то в одну, то в другую сторону. Обороты небольшие у дрели, поэтому металл не греется и никуда не "нализывается". А в разные стороны кручу, потому что постепенно проволочки в одну сторону зализываются и начинают не драть, а гладить. Включаешь реверс - опять нормально из пор ржу выбирает.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 21:53 | Сообщение # 1883
Мужики транспортировочный грунт обязательно нужно убирать на нем ЛКП(краска) не держится.Ржавчину я убираю коралловым кругом( лепестковый много металла снимает)потом раковины вычищаю пескоструем и чтоб дольше не ржавела покрываю эбоксидным грунтом только потом шпаклюю грунтую и крашу а внутри задуваю все пушечным салом. То есть перекрываю доступ влаги и воздуха к металлу.За три года нигде где делал ничего не вылезло.
3117 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 23:09 | Сообщение # 1884
GREENDRAGON, там покрыто ТРАНСПОРТНЫМ грунтом. Неизвестно какого но качества. Насмотрелся роликов в ютубе. Мнения расходятся. Но для себя решил- снимать однозначно! Никто не может сказать - на какую поверхность он наносился? Может она уже чуть тронута ржой была? Мне детальки пришли- на них написано: сделано в Тайвани..Близко везти....Видел ролик, как человек приварил крыло и покрыл транспортный грунт акриловым и покрасил. В середине детали через 2 года вспучило всё от металла....Это, конечно, единичный случай, но всё же....
borok, я буду использовать вместо эпоксидного - кислотный грунт, поверх акриловый(т.к. шпакля не ложится на кислотник). Эпоксидный- это когда ты уверен на 100 процентов, что следов ржавчины нет. Ну а так как, повторюсь, пескоструя у меня нет и делать его ПОКА желание не возникло, то - кислотный грунт- наше всё. smile ...Эпоксидным покрывают чистый металл-новый. Неплохие ролики(на мой взгляд) показывает Олег Нестеров из Бреста. Покраска-сварка-рихтовка и т.п.
624 поста
Дата: Среда, 05.09.2018, 08:26 | Сообщение # 1885
Так чего там делать-то, простенький пистолет для компрессора около тыщи российских рублей стоит. Есть и на Керхер пескоструйные насадки.
1870 постов
Дата: Среда, 05.09.2018, 13:40 | Сообщение # 1886
И что вы таким пескоструем почистите кансервную банку,деталь 1×1 будеде день чистить да и наконечник надо с чегото сделат чтоб нестирался.
624 поста
Дата: Четверг, 06.09.2018, 20:08 | Сообщение # 1887
Что угодно. Тут вопрос больше к компрессору, а не к пистолету - я четыре 14-х диска зачистил за полдня примерно. Да, сопло съело, да и хрен с ним, работа у него такая.
Дата: Пятница, 07.09.2018, 09:58 | Сообщение # 1888
ребята сопло получается из свечи зажигания бензинового авто, сердечник выковырять... но расход песка большой)) зато керамический наконечник не стирается))
3117 постов
Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:40 | Сообщение # 1889
Уже появились ролики в ютубе - пескоструй без расхода песка! wacko Правда чистит пятно маленькое за один прижим, потом переставлять надо . Актуально для снятия точечных жуков.
Дата: Суббота, 08.09.2018, 03:14 | Сообщение # 1890
Стирается,  но не так интенсивно... проверено...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
