латание дыр
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:50 | Сообщение # 661
Quote (Dnepr-Transit) на фото 9942826 видно, что крепление серьги к твоей новой трубе можно опустить.Делаешь новое отверстие и корпус на какие-то сантиметры поднимется. Это первое, что я увидел.На сколько ты думаешь надо поднять корпус от стремянки? Делать новое отверствие сложновато, на уже приваренной трубе, а вот доварить уши, или подобрать, выфрезеровать, новые стремянки, я думаю особых затрат и умения и оборудования (ну кроме фрезерного на заводе) не потребуется. В передней части, я думаю тоже надо врезеровать прямоугольник, удленнитель, чтоб опустить рессору, и тоже на такое же растояниа как и сзади.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:54 | Сообщение # 662
Quote (petriga) Немного не понял смысл фразы, извините, если можно попроще. у тебя в сечении труба прямоугольная, а Yurezz, предлагает в некоторых местах ее сделать квадратной.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:58 | Сообщение # 663
Quote (Yurezz) а переделал бы саму трубу да.надо попробовать вырезать в трубе кусок над стремянками(до половины по высоте)и естественно этот пропил заварить+ближе к полу усилить
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:05 | Сообщение # 664
________________________________________________________________ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////_______________________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////---------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////////////-----------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ /////////////-------------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -------------------------------------------------------------------------------------------- Вот такую вырезку надо сделать в трубе над мостом.
Добавлено (25.03.2012, 23:05) --------------------------------------------- Вот блин, чёртовы компьютеры, весь рисунок изковеркали
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 25.03.2012, 23:16
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:07 | Сообщение # 665
Quote (Dnepr-Transit) у тебя в сечении труба прямоугольная, а Yurezz, предлагает в некоторых местах ее сделать квадратной. А какая разница, квадратная, прямоугольная? Вы имеете ввиду меньшей ширины, тоисть чтобы она меньше вниз опускалась?Quote (Yurezz) если приподнять кузов над мостом, вылет шлицевой кардана станет больше плюс на крестовинах он будет больше изламываться, а это может значительно урезать его продолжительность жизни, да и крены машины увеличатся, особенно груженной А когда авто едет, и постоянно двигается мост, вверх вниз, продолжительность жизни кардана не уменьшается? а когда добавляют пачку листов в рессоре, продолжительность жизни кардана, тоже не уменьшается? а это мне кажется одно и тоже, что поднять кузов, что добавить несколько листов, тоже кузов поднимается. Кардан для того и сконструирован чтобы уменьшить вибрацию при несоосности сопрягаемых, вращающихся валов
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:07 | Сообщение # 666
Quote (anisim86) и естественно этот пропил заварить
Но заваривать не сразу, а нагрузить 2 тонны и прокатиться, убедиться, что не стучит.
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:09 | Сообщение # 667
Все делал правильно. Только под серьги я делал под трубой тогда трубу не ослобиваеш и задок приподымеца
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:10 | Сообщение # 668
Ему тяжело отверстие просверлить, а тут еще сечение трубы менять...Как-то неудобно, пол уже приварен.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Воскресенье, 25.03.2012, 23:11
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:27 | Сообщение # 669
Quote (anisim86) да.надо попробовать вырезать в трубе кусок над стремянками(до половины по высоте)и естественно этот пропил заварить+ближе к полу усилить Труба приварена к переднему усилителю, и к заднему усилителю, а не к днищю, если кусок вырезать, то никакой жосткости конструкции не получится, она тогда там и нафиг не нужна.Добавлено (25.03.2012, 23:19) ---------------------------------------------
Quote (gora-1971) Все делал правильно. Только под серьги я делал под трубой тогда трубу не ослобиваеш и задок приподымеца Ты наверное как и я пива выпил Напиши пожалуйста понятливей. Вроде как, то что и я говорю, что нужно серьги каким то образом опустить.Добавлено (25.03.2012, 23:27) ---------------------------------------------
Quote (Dnepr-Transit) Ему тяжело отверстие просверлить, а тут еще сечение трубы менять...Как-то неудобно, пол уже приварен. Для того чтобы отверствия пересверлить и вварить туда другие посадочные места (там на просто отверствия, а место под салинблоки, которые вырезались с усилителя и вваривались втрубу) нужно саму трубу вырезать и заменить. Дело не в сложности, а в проделке опять той же работы, за те же деньги. А это только эксперементы. Авто работает, зарабатывает мне и водителю на жизнь, а я его опять на неделлю остановлю?
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:51 | Сообщение # 670
Quote (petriga) Труба приварена к переднему усилителю, и к заднему усилителю, а не к днищю, если кусок вырезать, то никакой жосткости конструкции не получится, она тогда там и нафиг не нужна. Quote (transit150) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////_______________________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////---------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////////////-----------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ /////////////-------------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -------------------------------------------------------------------------------------------- Вот такую вырезку надо сделать в трубе над мостом. никто и не говорил,что нужно вырезать трубу полностью над стремянками-а лишь кусочек,как у transit150 на рисунке.и если ещё паралельно этому месту к трубе приварить с двух сторон по уголку(в качестве компенсации вырезанному),то думаю жосткость трубы сильно не пострадает.
