  • Страница 1 из 58
  • 57
  • 58
Переварка лонжеронов
Levyi Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:24 | Сообщение # 1
Прикрепления: 0850447.jpg (143.5 Kb)
форд транзит 2000 г. 2500 краб
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:15
44 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:55 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6398878.jpg (143.5 Kb) · 5046079.jpg (143.0 Kb) · 3435764.jpg (176.6 Kb) · 7838490.jpg (193.3 Kb) · 2589943.jpg (212.3 Kb)
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:05
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:09 | Сообщение # 3
Прикрепления: 0187765.jpg (198.9 Kb) · 8050137.jpg (144.9 Kb) · 3433147.jpg (223.1 Kb) · 1120399.jpg (136.3 Kb) · 6115939.jpg (174.1 Kb)
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:09
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:13 | Сообщение # 4
Прикрепления: 4225307.jpg (196.9 Kb) · 7707693.jpg (174.8 Kb)
короткий,низкий.
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:19 | Сообщение # 5
вот так выглядел фордик до замены лонжеронов
Прикрепления: 7228620.jpg (163.9 Kb) · 5501615.jpg (158.8 Kb) · 9683000.jpg (110.5 Kb) · 9664772.jpg (147.1 Kb) · 5856463.jpg (157.7 Kb)
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:28
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:36 | Сообщение # 6
MAGE3$
решил вырезать с задка и чтобы сохранить геометрию поэтапно меняя гнилое на новое.
Прикрепления: 8431130.jpg (172.7 Kb) · 4995401.jpg (132.1 Kb)
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:41
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:50 | Сообщение # 7
ребята зашпаклевали, покрасили начал зачищать и ...
решил вырезать изготовить с уголка а там где дыры вставить латки
Прикрепления: 5611467.jpg (100.1 Kb) · 8659122.jpg (129.4 Kb) · 3457353.jpg (236.0 Kb) · 7273186.jpg (152.5 Kb) · 5356896.jpg (183.5 Kb)
короткий,низкий.
Сообщение отредактировал Levyi - Суббота, 02.06.2012, 00:55
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:07 | Сообщение # 8
в первую очередь вварил прямоугольную трубу 40*80 сзадди
потом к ней приварил такую же трубу только 60*80 вместо старого лонжерона
Прикрепления: 7070713.jpg (157.3 Kb) · 8333385.jpg (66.8 Kb) · 9849701.jpg (157.3 Kb) · 4999663.jpg (129.3 Kb) · 7066162.jpg (135.6 Kb)
короткий,низкий.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:11 | Сообщение # 9
Если делаете для себя, то можно было бы и посвежее жесть использовать, моему знакомому так делали,так он через 2 года опять буса переваривал, а я 3 года назад переваривал сам, жесть брал нормальную и вдобавок антикором обрабатывал, то пока полет нормальный, думаю еще на столько легко хватит, так как пока еще нигде не вылезло.
Добавлено (02.06.2012, 01:11)
Лонжероны класс!
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:16 | Сообщение # 10
дальше началось немного сложнее надо было изготовить заднее крепление серьги рессоры точнее не изготовить а вырезать старое и вставить в трубу 60*80 фото к сожалению нет но я дыры в трубе вырезал сваркой хотя более аккуратней было бы сверлить.
короткий,низкий.
  • Страница 1 из 58
  • 57
  • 58
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
