Переварка лонжеронов
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:58 | Сообщение # 141
 вот так вот получилось
Прикрепления: 4881355.jpg (176.6 Kb) · 6393889.jpg (133.3 Kb)
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:35 | Сообщение # 142
artemchik, да страшно смотреть!НО глаза бояться руки делают.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:56 | Сообщение # 143
Цитата artemchik ()
вот теперь в ход пола другая труба 80,80
сталь обычную используешь?
Добавлено (06.01.2015, 22:56)
такое ощущение, что более свежие транзиты гниют быстрей
496 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 00:28 | Сообщение # 144
Да это точно у меня сосед 2004 года взял транзита так на нем и не поездил сразу продал как увидел в каком состоянии там ланжероны wacko
Добавлено (07.01.2015, 00:28)
да судя по фото обычную квадрат трубу использует
572 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 00:37 | Сообщение # 145
 говорят там вин сгнивает
вот и я о том думаю,интересно как она себя проявит
496 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 00:46 | Сообщение # 146
смотря какого сечения он брал
Добавлено (07.01.2015, 00:46)
да на ланжероне переднего калеса находиться
106 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 10:18 | Сообщение # 147
может надо было перегородку вырезать?
Тоггда пришлось бы пол в салоне крамсать!Думаю это на прочности не скажеться
Добавлено (07.01.2015, 10:15)
да.обычный трубопрокат.3 мм толщина.Родной лонжерон не мерил,но он визуально тоньше.Срезался как фольга,вообще непонимаю как он мог проходить столько лет wacko
Добавлено (07.01.2015, 10:18)
сам в шоке!вроде 99й год,свежак можно сказать biggrin !Скорее всего на нём сказалось работа на маршруте,когда-то он по Севастополю людей по остановкам собирал...
106 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 10:31 | Сообщение # 148
приварил!На фото видно как-будто криво,но промерял после сварки 1 мм.где-то увело
Прикрепления: 6328606.jpg (187.7 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Среда, 07.01.2015, 10:37
106 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 10:39 | Сообщение # 149
приварил поперечину и сразу грунтанул,а то рыжики не дремлют,особенно в мороз
Прикрепления: 6470177.jpg (200.6 Kb)
106 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 10:49 | Сообщение # 150
далее занялся задним креплением рессоры
Добавлено (07.01.2015, 10:49)
батя должен был на работе выточить втулки под сайленблоки и под амортизаторы,но у него вчера не получилось.Пришлось отложить и идти дальше.Вымерял и переписал все оставшиеся размеры и начал срезать правый ложерон
Прикрепления: 0984091.jpg (138.1 Kb)
