Переварка лонжеронов
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:23 | Сообщение # 251
здавал на метал сегодня куски своей старой рамы и ещё всякий хлам,да наткнулся на старый пустой онетушитель и решил что к концу дня он должен стать рабрызгивателем мовили и он стал им biggrin
Прикрепления: 4560542.jpg (174.7 Kb)
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:26 | Сообщение # 252
 просверлил бачёк и припаял к нему золотник с камеры.Штуцер на выходе случайно нашёлся в железках и как не странно он туда ещё и подошёл)))
Прикрепления: 2734186.jpg (91.1 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Понедельник, 02.02.2015, 23:28
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:35 | Сообщение # 253
 сам разбрыгивающий наконечник я использовал имулсионную трубку с карбюратора "соллекс"(на рынке их валом)
Добавлено (02.02.2015, 23:35)
испытывал в начале на воде-гуд!Потом налил мовиль(она слегка густаватая)накачал насосом 3 атм. и тоже гуд.брызжит,в пыль!Будет чем теперь новый метал изнотри обработать!!!
Прикрепления: 1358976.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Понедельник, 02.02.2015, 23:36
Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:54 | Сообщение # 254
Молодец!
Хорошую вещь сотворил! Лично мне понравилась мысль с разбрызгивающим наконечником из "флейты" карбюратора. Обязательно это использую.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:03 | Сообщение # 255
Здравствуйте! Хочу спросить у более старшего поколения....
Лужение сварных швов реально защищает от коррозии????
http://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00
И такой вопрос: вот я спаял колечки на связке ключей, чтобы кольца не разжимались, и ключи не терялись. Травил я кислотой (другого флюса не было), кислоту смыл плохо. Ключи, на которые попала кислота, - ржавеют. Можно ли до конца нейтрализовать кислоту? Не будет ли металл гнить под краской? Может другой флюс использовать?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:35 | Сообщение # 256
Да  в прошлом не было контрофактной химии и шпатли и все делалось оловяно свинцовым припоем  Но для хорошей зашиты в современных соленых условиях метал надо обробатывать со всех сторон а Пайкой не везде подлезеш Плюс припой быстро окисляется и как будут обстоять дела с адгезией happy
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:47 | Сообщение # 257
Цитата Фордейка ()
с каждой стороны?
У листового металла 2 стороны. Сварочный шов и перегретый металл будет с обеих сторон. Защищать от  коррозии нужно с обеих сторон. Защищать лужением только с одной стороны - бессмысленно...
Я так понял.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 05.02.2015, 22:48
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:03 | Сообщение # 258
Цитата Фордейка ()
чем именно, с каждой стороны?, предстоят сварочные работы, спсЯ
 На данный момент я делаю так С наружи Зачистка ершом  обезжириваю эпоксидный грунт в балончике (очень удобно) Далее стекловолокно ну и по схеме
Читай сообшение 238  я там писал
В ланжероны мовилька
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:04 | Сообщение # 259
2 года назад пользовался вот таким составом при покраски мерса , на голый пескоструенный метал наносил холодный цинк, потом обрабатывал грунтом и краской,2 года эксплуатации мерса по солям, пока полёт нормальный, до покраски мерс стоял год в сыром гараже просто обработанный холодным цинком, цинк от влаги только  больше укрепился  и слегка потемнел,ржа не вылезла, дальнейшая эксплуатация покажет wink
http://zinga.pw/inf.html
https://www.youtube.com/watch?v=oRTZP8IioOo
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:16 | Сообщение # 260
Я хотел спросить: лужение лучше всякой химии?   Или в 21 веке химия лучше всякого лужения???
просто, я только вчера первый раз услышал о таком методе (молод еще, не застал старых технологий), как лужение сварочных швов.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
