Переварка лонжеронов
artemchik
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:23 | Сообщение # 251
здавал на метал сегодня куски своей старой рамы и ещё всякий хлам,да наткнулся на старый пустой онетушитель и решил что к концу дня он должен стать рабрызгивателем мовили и он стал им
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
artemchik
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:26 | Сообщение # 252
просверлил бачёк и припаял к нему золотник с камеры.Штуцер на выходе случайно нашёлся в железках и как не странно он туда ещё и подошёл)))
Сообщение отредактировал artemchik - Понедельник, 02.02.2015, 23:28
artemchik
106 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:35 | Сообщение # 253
сам разбрыгивающий наконечник я использовал имулсионную трубку с карбюратора "соллекс"(на рынке их валом)
Добавлено (02.02.2015, 23:35) --------------------------------------------- испытывал в начале на воде-гуд!Потом налил мовиль(она слегка густаватая)накачал насосом 3 атм. и тоже гуд.брызжит,в пыль!Будет чем теперь новый метал изнотри обработать!!!
Сообщение отредактировал artemchik - Понедельник, 02.02.2015, 23:36
Valentinuth
Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:54 | Сообщение # 254
Цитата artemchik (  ) наткнулся на старый пустой онетушитель и решил что к концу дня он должен стать рабрызгивателем мовили и он стал им Цитата artemchik (  ) сам разбрыгивающий наконечник я использовал имулсионную трубку с карбюратора "соллекс"(на рынке их валом) Молодец! Хорошую вещь сотворил! Лично мне понравилась мысль с разбрызгивающим наконечником из "флейты" карбюратора. Обязательно это использую.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:03 | Сообщение # 255
Здравствуйте! Хочу спросить у более старшего поколения.... Лужение сварных швов реально защищает от коррозии???? http://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00 И такой вопрос: вот я спаял колечки на связке ключей, чтобы кольца не разжимались, и ключи не терялись. Травил я кислотой (другого флюса не было), кислоту смыл плохо. Ключи, на которые попала кислота, - ржавеют. Можно ли до конца нейтрализовать кислоту? Не будет ли металл гнить под краской? Может другой флюс использовать?
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
1111
961 пост
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:35 | Сообщение # 256
Цитата ООО_Транзит (  ) Лужение сварных швов реально защищает от коррозии???? Да в прошлом не было контрофактной химии и шпатли и все делалось оловяно свинцовым припоем Но для хорошей зашиты в современных соленых условиях метал надо обробатывать со всех сторон а Пайкой не везде подлезеш Плюс припой быстро окисляется и как будут обстоять дела с адгезией
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:47 | Сообщение # 257
Цитата Фордейка (  ) с каждой стороны? У листового металла 2 стороны. Сварочный шов и перегретый металл будет с обеих сторон. Защищать от коррозии нужно с обеих сторон. Защищать лужением только с одной стороны - бессмысленно... Я так понял.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 05.02.2015, 22:48
1111
961 пост
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:03 | Сообщение # 258
Цитата Фордейка (  ) чем именно, с каждой стороны?, предстоят сварочные работы, спсЯ На данный момент я делаю так С наружи Зачистка ершом обезжириваю эпоксидный грунт в балончике (очень удобно) Далее стекловолокно ну и по схеме Читай сообшение 238 я там писал В ланжероны мовилька
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:04 | Сообщение # 259
2 года назад пользовался вот таким составом при покраски мерса , на голый пескоструенный метал наносил холодный цинк, потом обрабатывал грунтом и краской,2 года эксплуатации мерса по солям, пока полёт нормальный, до покраски мерс стоял год в сыром гараже просто обработанный холодным цинком, цинк от влаги только больше укрепился и слегка потемнел,ржа не вылезла, дальнейшая эксплуатация покажет
http://zinga.pw/inf.html
https://www.youtube.com/watch?v=oRTZP8IioOo
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:16 | Сообщение # 260
Я хотел спросить: лужение лучше всякой химии? Или в 21 веке химия лучше всякого лужения??? просто, я только вчера первый раз услышал о таком методе (молод еще, не застал старых технологий), как лужение сварочных швов.
