Переварка лонжеронов
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:13 | Сообщение # 271
Выкладываю фотографии работ Ruslan1989,
Прикрепления: 4077747.jpg (281.9 Kb) · 8182440.jpg (227.6 Kb) · 3913426.jpg (188.7 Kb)
572 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:27 | Сообщение # 272
Добавлено (29.03.2015, 14:26)
Цитата gora-1971 ()
alexdenis0635, своего красавца когда будеш делать.
Серёг,он у меня ещё себе гараж не построил biggrin хотя что то подсказывает что станет он у меня на ремонт когда состояние будет не очень, работяга одним словом.
Добавлено (29.03.2015, 14:27)
Ruslan1989, если есть ещё фото присылай не стесняйся,выложу всё wink
Прикрепления: 6644344.jpg (229.2 Kb) · 3885903.jpg (226.4 Kb)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:01 | Сообщение # 273
Нет слов одни эмоции. Работа сделано много и хорошо. Заслуживает уважения.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:10 | Сообщение # 274
 Хороший рамный Транзит получился biggrin
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:59 | Сообщение # 275
Спасибо)) чуть позже ещё скину фоток06307
Добавлено (29.03.2015, 18:53)
Добавлено (29.03.2015, 18:56)
ООО_Транзит, по моим прикидкам на много думаю не потяжелел)). родной металл 1.2мм, мой 3мм, пол 2 мм, но ровный, родной пол 1.2 профильный
Добавлено (29.03.2015, 18:59)
труба 100*60*2 конечно практичнее, и гнуть удобнее, но кажись не попалась мне)
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 22:29 | Сообщение # 276
У меня был ударен в переднюю водительскую сторону. да так что лонжерон винтом пошел.... Так его, как и правого почти не было, Выкатили переднюю балку, стянув пружины, из уголков сварщик сварил новые лонжероны,кусок где крепился передний сайлентблок разобрали, выпрямили и собрали. Примерили балку, все подошло, затем обварили всё и поставили балку на место,замазили все пушсалом, осталось поменять сайлентблоки, точнее резиновые втулки, т.к. слишком дорого это дело.... Резину не жрёт, в стороны не уводит!! слава сварному!!! теперь до перегородки пол и лонжероны восстановлены, вплоть до поперечены КПП. На осень планирую зад менять..... там вообще попа.....лонжеронов просто нет!!!!!!!!! Ну заодно тогда и крышу среднюю поставим и распашные двери!! В сварного я верю))))))
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:35 | Сообщение # 277
Посмотрел,ветку,у самого назревает примерно такая же беда,только у меня дубль с бортом,варю его уже  пять лет,то там то здесь,а теперь подходит и рама,подскажите,а рама(лонжерон) внутри ведь должна быть полая,у меня там как лестница из квадратной трубы вставлена,так покупал,не видел,теперь,как стенки лонжерона прогнили до дыр заметил,судя по всему когда удлиняли базу вставили усиление,но до кабины не доходит.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:59 | Сообщение # 278
Лонжерон он не полый, полностью по всей длине, там есть куча вставок, перегородок. Ты может это заметил. Вообще там где металл в несколько слоев, особенно снизу  во влаге, гниет очень быстро.
189 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:52 | Сообщение # 279
Да,снизу выгнили уже,год назад брал квадратную трубу по метру, срезал с нее одну плоскость,получившуюся п-шку надевал на лонжерон снизу и обваривал сплошным швом,теперь прогнили и дальше,плюс сами боковины до дыр,где я и заметил,вставленную конструкцию из, опять же сваренной, квадратной трубы,раньше подозревал,а теперь точно ясно,что раму разрезали и удлиняли на метр,заодно этой вставкой обеспечили прочность.А вообще в своей машине считаю,что война с ржавчиной проигранной,после 6-лет борьбы.Выложу фотку какой я брал машину в 2009 и какая она сейчас,осенью 2015-го.
Прикрепления: 8945216.jpg (87.5 Kb) · 3156328.jpg (158.4 Kb)
Сообщение отредактировал arndt - Пятница, 23.10.2015, 12:54
Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:02 | Сообщение # 280
если последняя фотка 15 год, то выглядит достойно
