Переварка лонжеронов
Jurik Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 02:33 | Сообщение # 381
Цитата VladAfr ()
Почему где 80, а где то и 100 лезет. Просто в наших краях проблема купить трубу. ХОЧЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ .... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
Там родные лонжероны по наружному размеру 100 на 60 (+-1 мм). Толщина родных 1,5мм плюс в местах над мостом вварены усилители (тоже примерно 1,5-2мм толщиной на протяжении около 55см). Над передним крепежом рессоры лонжероны 1,8мм.
VladAfr Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:17 | Сообщение # 382
Спасибо. Я к тому что здесь пишут, что профиль 80*60 или 100*60 вгоняют в старые лонжероны а не в стык. У меня сейчас обрезано за задними колесами до переднего крепления ресор. Вот я и ломаю голову войдет профиль, не порвет лонжерон (хоть он и выглядит более менее жывым )
Tranzit 1986, бензин 1,6
fovich Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 09:16 | Сообщение # 383
Добрый день, а у нас я вообще не смог найти профиль 6х10, пришлось сваривать 6х6 и 4х6 так и получилось 6х10,
Форд транзит 1993 г.в. 2.5 дизель краб
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:20 | Сообщение # 384
Я мерял внутреннюю сторону, получилось как раз 80х60 должен войти, если заострить))
5 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:29 | Сообщение # 385
Сообщение отредактировал VladAfr - Пятница, 06.05.2016, 20:24
13 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:54 | Сообщение # 386
Внутренний размер там где-то 98 х 57. Профиль внутрь старого просто так не "вогнать" - там же местами вварены закладные гайки, усилители, трубочка под аммортизатор, под бампер, крюк.
Можно встык приварить кусок профиля 100х60, просто сзади (либо поверху, но это неэстетично :)) "заложить" ромбические вставки и точками привариться к ромбику (это чтоб вертикальный сварной шов стыка профиля и лонжерона не треснул в будущем)
5 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:15 | Сообщение # 387
Да пока проблема вообще профиль найти. Занимаюсь его поисками. А кто нибудь переваривал такой элемент (находится в заднем крыле, под фонарями. Такое чувство, что он должен быть съемный.Под фонарями есть 4 винта, которые его крепят, но он где то еще прихвачен. У него сгнил низ, а здесь по фоткам видел , что к нему приваривают поперечный профиль). Может кто переваривал его, подскажите как проще к нему подобраться. Не охота всю стойку вспарывать
13 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 16:13 | Сообщение # 388
Все в транзите съемное  smile - просто несколько сварных точек высверлить и несколько надрезов болгаркой - и он снимется.
5 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:49 | Сообщение # 389
Спасибо. Буду пробовать.. sad
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 08:41 | Сообщение # 390
Цитата VladAfr ()
Сегодня обрезал лонжерон и меня берут смутные сомнения что хорошо войдет 100*60*3 (как пишут некоторые пользователи).
Если вставлять вовнутрь старого лонжерона, то надо 100х50, а если старый вырезать вообще, тогда 100х60
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
