Переварка лонжеронов
ov1
847 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 18:43 | Сообщение # 511
не... думаю не получится цельным пустить... там к передку от коробки идёт уклон вниз....
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
3120 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:31 | Сообщение # 512
ov1, Низ-то ровный. Это сверху бугор сделан. Я не трогал спереди лонжероны, только хорошенько усилил двоечкой. А с задом....я на зелёном форуме в теме ссылку оставил, видел?
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 18:22 | Сообщение # 513
да, видел... в том то и дело, что низ тоже меняется... к переду в низ уходит... двигатель выкину, сфоткаю..
3120 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:02 | Сообщение # 514
Да вроде ровно там....Завтра гляну..У меня -то двигатель давно вынут Добавлено (09.02.2019, 22:10) --------------------------------------------- У меня всё ровно снизу....После креплений для опор двигателя, правда, идёт расширение для крепления кронштейна переднего рычага.. Но это самое начало 30 см. А так при желании можно ставить сплошную трубу. Мне так кааааца....
akwametry
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 13:23 | Сообщение # 515
к сожалению система не дает возможности создать новую тему.
Требуется совет попроверенному сервису для ремонта после ДТП . ремонт нужен в одно месте всех поломок. такжехорошо бы, чтобы были у ремонтника запчасти
список повреждений и работ: работы по правке кузова жестянка ремонт подвески работу в кузове с торпедой (есть замятины)
Заранее благодарен за совет.
FORD TRANZIT 2020
Рауль
Дата: Четверг, 01.04.2021, 14:05 | Сообщение # 516
Цитата akwametry ( ) к сожалению система не дает возможности создать новую тему.
Заранее благодарен за совет Думаю тебе стоит обратиться к нашему администратору,у него своя фирма по ремонту Транзитов специализированная Напиши ему Добавлено (01.04.2021, 14:05) --------------------------------------------- Именно Москве
akwametry
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 19:18 | Сообщение # 517
спасибо
FORD TRANZIT 2020
lordtu
206 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:40 | Сообщение # 518
Цитата Hach ( ) Надо запаску из салона куда то девать. Может вместо подвески под жопой кто делал ящик под запаску, открыл дверку и вынул колесико и в чистоте и защита от грязи?
transit L 1996 2.5TD
MGV
1699 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 11:35 | Сообщение # 519
Цитата lordtu ( ) Может вместо подвески под жопой кто делал ящик под запаску, открыл дверку и вынул колесико и в чистоте и защита от грязи? И потом еще не забывать, на эту крышку ничего не грузить - если грузоперевозками занимаешься. Это как в легковой, колесо поменять -весь багажник выгрузить придется, чтобы запаску достать.. У меня - третий ряд сидух не даст, это сделать. Чтобы запаску вынуть, придется сидиху снимать тогда. Да и под третьим рядом сидух , запаска замечательно лежит, и в нем как раз домкрат помешается и ящик с инструментом.
3120 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:21 | Сообщение # 520
В салоне лучше всего.....Под машиной ржавеет...Помню заднее пробил. Зима, слякоть, грязь.....Машин ещё прилично гружёная, на жопе сидит.....Весело было откручивать(не лебёдка- рамка)....
