Переварка лонжеронов
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 07:06 | Сообщение # 521
У меня в планах сделать калитку для запаски сзади, с опорой на силовой бампер или отдельный кронштейн. Вариант под днищем давно откинул. Возил в салоне, но часто мешает.
примерно такой вариант
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Суббота, 03.04.2021, 07:07
MGV
1699 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:04 | Сообщение # 522
Цитата alexx_x ( ) У меня в планах сделать калитку для запаски сзади, alexx_x, у нас в РФ, такое сейчас завернут -навесное внешнее, как доп. оборудование. Нужны сертификаты и т.д.
lordtu
206 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 16:01 | Сообщение # 523
Номер закрывает изящно. Я про ящик говорил не из салона лазить, а как у фур, ну вот у газели бортовой то тоже засовывается под бортом между рамы, только к раме снизу ящик прикрутить.Добавлено (03.04.2021, 16:04) --------------------------------------------- вот с открытой дверцей Добавлено (03.04.2021, 16:17) --------------------------------------------- с открытой дверцей Добавлено (03.04.2021, 16:17) --------------------------------------------- https://yandex.ru/images/search?pos=4&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fe92566as-960.jpg&text=ящик%20под%20запасное%20колесо%20в%20фургоне%20фото&rpt=simage
transit L 1996 2.5TD
MGV
1699 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 18:59 | Сообщение # 524
lordtu, это если фаркоп не стоит или подножка сзади. Но все равно такое наврятли выйдет - ибо запаска, крепится - прижимается к полу, и сзади еще есть фартук. Чтобы сделать подобную крышку.... Придется резать фартук( снижать) жесткость кузова, и проема задней(них) дверей и еще резать бампер, делать среднюю часть откидывающейся. Овчинка - выделки не стоит..... Как говориться - нафига такой тюнинг, в московском зоопарке....
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 03.04.2021, 19:02
3118 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:14 | Сообщение # 525
alexx_x, у тебя ж высокая крыша, можно отсек для запаски над головой сделать
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 00:01 | Сообщение # 526
Чем больше места тем больше его надо.
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 08:24 | Сообщение # 527
Цитата Димарик ( ) alexx_x, у тебя ж высокая крыша, можно отсек для запаски над головой сделать тяжеловата 15-ая С-шка
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 08:54 | Сообщение # 528
Думаю лучше регулярно смазаной лебёдки нет ничего... и колхозить не надо, и на спине лежать чтоб открутить кранштейны. тем более не такой это и дифицит.
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 10:51 | Сообщение # 529
Я тоже смазывал раньше сейчас нет потому что на смазку налипает пыль и от этой смазки ещё хуже. Я опускаю запас раз а то и два раза в год и просто протираю от пыли.
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 21:06 | Сообщение # 530
эйван, я кстати почти так и делаю...перед зимой и в конце зимы разматываю, проливаю wd-40 и вытираю тряпкой весь трос...так и резьба на шпильке которая держит запаску смазывается и в трос впитается снутри...
