Большой расход масла
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:21 | Сообщение # 531
Цитата pupokc ()
Подскажите..... жрет масло....причем если нажать на гашетку резче сзади просто все в синем дыму..... мотор две тысячи прошол после капиталки.... компрессия есть.... при минус 26 заводится.... может че в голове.... хотя голову тоже капиталил....
если бы ты сам делал или присутствовал при капиталке-другое дело.поршневую менял -спрошу только это?. просто очень похоже не на капиталку а переборку двс-с заменой м\семов и колец с вкладышами.
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:19 | Сообщение # 532
Прокладку поддона какую посоветуете поставить? Пропковую или резинувою.поставил резин.течет зараза масло ессо турбо дизель лью.или поддон вытинулся где болтами стягивается?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:37 | Сообщение # 533
serega-vin
если прокладка НОВАЯ, то течь не должно по-любому, очень похоже, что на поддоне нет плоскости для равномерного прижимания прокладки, думаю, этим нужно заняться в первую очередь...
да, если поддон устанавливался из-под машины - операция довольно не удобная, могет просто легла коряво, а Вы не заметили?...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 06.02.2014, 13:38
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:13 | Сообщение # 534
скорее всего!!!..ну и на герметик не помешало бы ...маслостойкий...
Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:04 | Сообщение # 535
Герметиком пробовал все равно течь продолжается.я на истокаде Ставил
4589 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:50 | Сообщение # 536
Возможно, что уже плоскость деформирована.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 18:04 | Сообщение # 537
Значит снимать и смотреть, а то тут по***деть то мона, а масло течёт всё равно...
pupokc Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:21 | Сообщение # 538
[quote=Сергей66;318364]если бы ты сам делал или присутствовал при капиталке-другое дело.поршневую менял -спрошу только это?. просто очень похоже не на капиталку а переборку двс-с заменой м\семов и колец с вкладышами. [/quote]
как раз таки сам и делал..... поршни новые на первый ремонт , соответственно с кольцами..... блок растачивали тоже под них, хон, все дела.... коленвал был номинал, так что поменял вкладыши по кругу. ГБЦ не было времени самому притереть, по этому тоже делала контора.... но и раньше у нее головы ресонтировал, проблем не было...а тут фигня какаята....
Парусник 94 г.в. 2,5d
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:02 | Сообщение # 539
hhhrrrr
digor88 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:53 | Сообщение # 540
Доброго времени суток.
Не так давно купил транзит. предыдущий хозяин говорил что была первая расточка и как следствие хорошая переборка. машиу брал в питере и до МСК нормально добрался...проверял уровень вроде не менялся. потом в Минск сгонял весь предок поменяли мне. накатал 2200 и вот последние дни расход масла катастрофический.. заглянул в воздушный фильтр а он на половину в масле... я в растерянности.. что делать.. купил масло долил.. пока не ездил... предыдущий хозяин тоже плечами пожимает..
Подскажите что делать?
150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Trans025, nikola1964
