Большой расход масла
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:39 | Сообщение # 561
Цитата Alexsander (  ) Расход масла за 3500 км. где то 1-1,3 литра. Как я думаю на такой расход не стоит обращать внимание
zh170671iaa
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:46 | Сообщение # 562
Цитата Dron (  ) в Киеве много гуру проживает они тебе и подскажут... смотрите кожух КПП , скорее всего оно все вместе с пылью внутри кожуха. подтекает на стыке двигателя и КПП, где именно - увидится при демонтаже маховика
недавно был такой случай , проело плеш одному человеку такое подьедание
это мой вариант - как версия , нужен тщательный осмотр и диагностика Цитата Alexsander (  ) Смотрел весь двигатель есть потеки масла на прокладке поддона но не свежое (все уже в пыли). Так же есть небольшые потеки по мотору (совсем чуть чуть) с под прокладки блока цылиндров. Но дума что это не смертельно. Машина грузов не возит. Средняя скорость 80-95 км в час. перепакуйте на гермет крышку клапанов , то шо купили недавно - это нормально , придется самому все переделать, че пред. хозяин не смог, не захотел или просто продал и забыл.
Фелuкс
Дата: Суббота, 21.06.2014, 15:29 | Сообщение # 563
Цитата Alexsander (  ) Расход масла за 3500 км. где то 1-1,3 литра. Успокойся, это нормально. Еще ездить и ездить.
Цитата Alexsander (  ) Заливаю Total 10W40 Quartz Diesel 7000 Цитата ярос_лав (  ) масло замените на нормальное и всё устаканится В данном случае, при переходе на Петроканаду чуда не произойдет - Тотал весьма и весьма качественное масло. Ну станет Петроканады кушать на 150-200гр. меньше, ну и что?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:55 | Сообщение # 564
Цитата Фелuкс (  ) Ну станет Петроканады кушать на 150-200гр. меньше, ну и что? для самоуспокоения достаточно , будет угар 800 гр , и все в один голос "советчики" подтвердят, для таких годов, для такого мотора , с таким XXXL пробегом это просто ОТЛИЧНО
PS Как показывает практика - перейти никогда на ПетроКанаду не поздно , и как свет в конце тоннеля, каждому форду светит ПетроКанада. ярос_лав - прав как всегда. мое почтение.
Фелuкс
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:35 | Сообщение # 565
Тоже на Петроканаде ездишь? Я все никак не перейду: у меня еще ELFа 10W-40 15 литров, а 5W-40 - 25 литров . Думаю, примерно год еще продержусь...
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:47 | Сообщение # 566
Цитата Фелuкс (  ) Успокойся, это нормально. Еще ездить и ездить. -- пів рівня від заміни до заміни -- нормально ????
Цитата Фелuкс (  ) В данном случае, при переходе на Петроканаду чуда не произойдет -- а як на рахунок віри в чудо ?
Цитата Фелuкс (  ) Тотал весьма и весьма качественное масло. -- так ні хто і не сперичається,- просто де гарантія, що його не бадяжать у підвалах ріо-де-жмеринки ? а "кенеда" від Влада стопудовий оригінал.
Цитата zh170671iaa (  ) и как свет в конце тоннеля, каждому форду светит ПетроКанада. -- кльово сказано,- пачті афоризм...
Цитата zh170671iaa (  ) мое почтение. -- взаїмно...
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:09 | Сообщение # 567
Цитата Alexsander (  ) Подскажите в чем может быть причина ???? Да вообщем-то мужики уже подсказали - начать с замены масла...как один из лучших вариантов - это заменить на Петру Канаду....можно и на другуое, разные есть производители....но в данное время меня очень привлекло цена-качество у Vlad73 Петро Канада!
Фелuкс
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:17 | Сообщение # 568
Цитата ярос_лав (  ) пів рівня від заміни до заміни -- нормально ? Абсолютно. Во-первых, на поезженном моторе угар здорово зависит от стиля езды. Например, мой Скорпио с пробегом под 400т.км., если ездить спокойно, и не крутить мотор постоянно, за 8-11т.км. как раз выжирает уровень. А если я начинаю по трассе Киев-Одесса вваливать 140-150км/ч (а это уже почти 3500-3800об/мин), то за дорогу туда и обратно (примерно 1000км) пол-уровня ам! Т.е. 5л/10т.км. А держишь 110-120 - масло не берет. Если же давить на полную, 160-180км/ч, в т.ч. и на подъемах (раз так торопился в Борисполь из Одессы) - то за неполные 500км выжирает весь уровень! И что, мне теперь его капиталить? Бус как-то на стиль езды не так реагирует: стабильно литр на 2500км кушает, ну там, плюс/минус немного. В городе может, литр за 3000км слопает. Ездит себе и ездит. В мороз заводится, не дымит, тянет - хай работает, не буду ему мешать.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:24 | Сообщение # 569
Цитата Фелuкс (  ) В мороз заводится, не дымит, тянет - хай работает, не буду ему мешать. Во-во. Пусть себе тарахтит. Если бы мотор был более менее не уставший. А для 25 летки жрать литр на 3000км нормально. И не стоит заморачиваться.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 21.06.2014, 21:18 | Сообщение # 570
Цитата Фелuкс (  ) Тоже на Петроканаде ездишь? Перешел один из первых
