Замена турбины
Дата: Среда, 13.03.2013, 11:51 | Сообщение # 11
Спасибо за коменты вчера все снял и/к промыл все патрубки тоже, сапун бросил под машину, на патрубке соотв заглушили отверстие сапуна пока катаюсь смотрю дымит как камаз, сегодня наверное будет видно масло если оно подтекает, если турбина то обидно конечно но думаю переживу в магазе знакомый предлагают за 30 000 говорит оригинал. а вот если будет течь через сапун тогда что переборка двигателя,
да к стати по поводу масла вчера поменял на ликви моли 5W30, до этого было форд формула может из за этого "надеюсь"
да и еще такой момент вчера один бывалый выдвинул такую версию что мол масло уходило из за того что я раскручиваю двигатель от 2,5 - 3,5 оборотов а можно максим 1,5- 2,0 а 2,5 это максимум по трассе это возможно!
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:02 | Сообщение # 12
Цитата (Andruhaaaaaa11) да и еще такой момент вчера один бывалый выдвинул такую версию что мол масло уходило из за того что я раскручиваю двигатель от 2,5 - 3,5 оборотов а можно максим 1,5- 2,0 а 2,5 это максимум по трассе это возможно! А вот это уже чистой воды бред! Впринципе в городе после 3тыс крутить смысла нету.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 13.03.2013, 12:02
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:04 | Сообщение # 13
Цитата (Andruhaaaaaa11) что мол масло уходило из за того что я раскручиваю двигатель от 2,5 - 3,5 оборотов а можно максим Это не верно, Скажите вы сказали дымит, дм какого цвета.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:24 | Сообщение # 14
дымит из сапуна цвет так сказать серый
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:35 | Сообщение # 15
Andruhaaaaaa11, А из выхлопной когда на месте газануть.
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:40 | Сообщение # 16
делал так сказать тест: листок белой бумаги под выхлопную тапку в пол при 4000 обор. полетела сажа но явных следов масла (потеков) не обнаружил
из выхлопной сейчас больше пар наверное белого цвета, сизого и черного дыма нет точно
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:41 | Сообщение # 17
или утром завёл из выхлопной что есть.
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:43 | Сообщение # 18
сейчас поеду прокачусь заодно на сапун взглянуДобавлено (13.03.2013, 12:43) ---------------------------------------------
Цитата (bys-transit) или утром завёл из выхлопной что есть. я после автономки завожу всегда тампература 60-70 тоже самое белый дым с резким запахом
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:48 | Сообщение # 19
Andruhaaaaaa11, А вы можете посмотреть какого цвета у вас соляра открутив на фильтре пробку для слива воды что то мне кажется что у вас другая не исправность, куда масло уходит, при выходе из строя турбины из выхлопной должно дымить сизым.
Дата: Среда, 13.03.2013, 13:19 | Сообщение # 20
вообщем ситуация следующая вчера скинул шланг с сапуна вниз на защиту, проехал вчера 20 км вечером и вот беда из сапуна выдавило 15-20 грамм масла не меньше, утром обнаружил потек на защите двигателя под шлангом диаметром 25 см и по машиной потек 6-8 см, мне сейчас объясняют что мол забита вентиляция картера, но я то думал что она вентилируется через сапун или нет что делать друзья
Добавлено (13.03.2013, 13:19) --------------------------------------------- Цитата (bys-transit) Andruhaaaaaa11, А вы можете посмотреть какого цвета у вас соляра открутив на фильтре пробку для слива воды что то мне кажется что у вас другая не исправность, куда масло уходит, при выходе из строя турбины из выхлопной должно дымить сизым.
соляра прозрачная, "арктическая" тесть с Мурманска возит потому ни антигель ни чего не добавляю
Сообщение отредактировал Andruhaaaaaa11 - Среда, 13.03.2013, 13:20
