Цитата (черный_чак)
Масло из масляного канала в блоке должно лететь до потолка (до неба).
Это правда. Заткнул надфилем через тряпочку, оч плотно. Я ж не знал, что правильно собрал. Дрелью крутанул- надфиль в потолок воткнулся. Пол дня отмывал подкапотное от масла.
Цитата (черный_чак)
Через предохранительный клапан залить в насос масла.
Насос очень легко заправить маслом.Нужен пинцет и маленькие куски материи. Откручиваем редукционный. Вынимаем всё , вместе с пружиной. Заталкиваем тампон туда. Это , чтоб не переливалось. Наливаем. Крутим. ( Я крутил против часовой. Что бы он не давил, а сосал.) Насос напился. Пинцетом вынимаем затычку, собираем. Всё.
Цитата (черный_чак)
Сухой может не захватить масла.А может быть на всасе неправильно стоит резиновое кольцо,тоже сосать из поддона не будет.
Сухой не захватит никогда. Мазать обязательно.
Что касается колец. На это нужно обращать особое внимание. Оригинал- они красного цвета и очень мягкие. Те, что идут в наборах - могут быть немного косячными.
Пример. Когда разбирал насос, кольцо( которое на выпуск из насоса) было вогнуто во внутрь.
Из -за этого была потеря давления.
Либо жёсткий материал, либо ставили прям на масло. По этому всегда обезжириваю такие весчи.
