Коленвал
Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:37 | Сообщение # 321
Цитата Рауль ()
И за сколько коленвал убитый можно продать?
За 7 р/кг где-то smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:57 | Сообщение # 322
Сегодня ЧП Поехал жену отвозить в больницу- упала мощность - из сапуна повалил дым - прозевал масло- текло из района заднего сальника Доехал до дому Взял такси Когда уезжал- масло текло струйкой Что там еще не знаю -нужно как-то до гаража доехать Единственно хочу сказать что после шлифовки колена вибрация на холостых не уменьшалась а даже вроде как возросла незначительно Будем двигаться дальше -завтра может разберу-посмотрю- но вкладыши и колено протер как думаю предварительно
Добавлено (06.06.2016, 22:57)
Разобрал движок- снял поддон- вообщем не знаю- признаться или нет- оказывается -поставил поддон задом наперед- отсюда и вибрация и поддон протерся о рейку- вообщем смеху да и только Для колена потери небольшие затерло один шатунный и провернуло без последствий один кореной Ну да ладно- поддон у меня уже есть правда от турбированого и колено уже приобрел номинал и шлифуется под 0.25- вот такие мы мастера своего дела
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:09 | Сообщение # 323
А может не мы????
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:15 | Сообщение # 324
А где колено то купил?По тому объявлению,что я те дал?Или другое нашёл?И за сколько купил?
Добавлено (06.06.2016, 23:15)
Там всё шлифуется под 0,25 или только коренные?
1769 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:21 | Сообщение # 325
Колено 3т и шлифовка 3т Шлифуется все шейки
Награды: 35
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:55 | Сообщение # 326
Как так?
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:05 | Сообщение # 327
Блин ты где колено за 3000 нашёл?Я за 6000 купил блин sad
1769 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:05 | Сообщение # 328
Цитата Vova ()
Как так?
Сам удивляюсь как такое получилось- однако проездил месяца 2-3
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:08 | Сообщение # 329
Цитата Vova ()
Как так?
Бывает,бывает,встречал такое... wink
Добавлено (07.06.2016, 00:08)
shamilageev, Сознавайся,ты где колено купил?Или я путаю что-то?
1769 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:08 | Сообщение # 330
Уметь надо Но вообще-то у меня тож в 6т вышло со шлифовкой Да еще вкладыши на 0ю25 самые дорогие
