Коленвал
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:11 | Сообщение # 331
Цитата shamilageev ()
Уметь надо Но вообще-то у меня тож в 6т вышло со шлифовкой Да еще вкладыши на 0ю25 самые дорогие
Уметь,то уметь,но я только за 6000 коленвал купил плюс проточка 3000...Где брал сознавайся???...Какие вкладыши коренные или шатунные?Ты се какие ставил?Я шатунные NE,а коренные оригинал????
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:20 | Сообщение # 332
брал в транзите в прошлый раз Сейчас там дорого2200 Фирма вроде глюко. (во названиетто)Колешко нашел в интернете
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:24 | Сообщение # 333
Ну да,я такие и брал,но за такую цену и оригинал wink http://ford-transit.spb.ru/index.p...._id=106
Добавлено (07.06.2016, 00:24)
Повезло,мне бу и за 7500 предлагали biggrin На разборке wink
1769 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:31 | Сообщение # 334
Я нашел в zz за 1600 шатуные везде за1000
Добавлено (07.06.2016, 00:31)
Постараюсь  на этот раз движок задом наперед не поставитть smile
Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:33 | Сообщение # 335
Я нашел в zz за 1600 шатуные везде за1000Добавлено (07.06.2016, 00:31)
Ну и правильно сделал,а я решил,раз есть оригинал,то его...Постарайся не перепутать wink
1769 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 18:01 | Сообщение # 336
.Прикинь-маховик будет впереди а ремень грм взади smile
Добавлено (08.07.2016, 20:58)
Сегодня собрал движок и воткнул его- пришлось опять вынимать коробку- что-то он не хочет лезть туда один без коробки-хотя приспособа для центровки диска сцепления лучше не придумаешь- отрезанный первичный вал со старой коробки
Добавлено (16.07.2016, 18:01)
Сегодня дособирал движок- завелся с помощью эфира- немножко пшикнул- а то провод массы слабенький- дымить начинает Пока что вроде нигде масло не течет- но еще не проработал движок Масло купил минералку Мобил 20 л за 3800
4589 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:05 | Сообщение # 337
Я уже писал, чем один знакомый центрировал, и просил не смеяться.
Так вот, центрировал он обычной морковкой  biggrin . И все получалось  yes .
1769 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 16:23 | Сообщение # 338
Движок работает хорошо- правда - опять нужно заменить сальник распреда-немного течет- помял краешек немного-он же пластмассовый -не резиновый Но у меня вопрос по распредвалу знатокам Шкив распеда- когда его вставляешь должен быть заподлецо с рапредом или же там зазор- у меня аж целых пол сантиметра а шпонка заподлецо со шкивом- я думаю что болт распреда из-за того у меня и сломался- что его вытянуло- даже видно по облому что его просто вытянуло
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.07.2016, 16:34 | Сообщение # 339
ну не пол сантиметров, миллиметра 2, а шпонка да, заподлицо
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 17:34 | Сообщение # 340
shamilageev, у стали прочность на срез в полтора раза меньше, чем на разрыв
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
