Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:55 | Сообщение # 71
Цитата (DmitriyARH) ссылка нерабочая, но я нашёл, спасибо, все равно подправил,пусть будет рабочая Цитата (DmitriyARH) останусь на механике=)! хозяин барин,мне электрический больше подуше,даже в том что бак слить и то польза
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:39 | Сообщение # 72
Цитата (DmitriyARH) отчего заглох если и в баке соляра была и тяги не было. -- а я слышал, что до заправки метров 500,- не дотянул... или как ?
Цитата (DmitriyARH) новый хотелось-бы...не хочется лишним заниматься... -- ну Вы и приколист,- на 20 летнюю машину, хотите запцацки на блюдечке, да ещё и новые...
Цитата (Малыш53) больше похоже на воздух,- соляра в бак уходит -- угу.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:01 | Сообщение # 73
Цитата (ярос_лав) -- а я слышал, что до заправки метров 500,- не дотянул... или как ? wink первый раз да, второй раз под горку ехал...так и стал...в баке литров до 40 соляры былоДобавлено (25.08.2013, 20:01) ---------------------------------------------
Цитата (Малыш53) у меня его нет,но поидее он должен дуться в одну сторону,если в обе то ему кирдык в торону бака немного дуется...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:49 | Сообщение # 74
Цитата (DmitriyARH) в торону бака немного дуется... вполне реальная причина,малая производительность насоса тупо не хватает соляры,часть соляры уходит за ночь через него,отсюда плохой старт и тд Цитата (DmitriyARH) второй раз под горку ехал...так и стал...в баке литров до 40 соляры было я у дома ставлю,наклон на бок ,на водительскую сторону,небольшой см 20 разница ,както приехал уже на 5л остатка примерно,утром заводить завелся и сдох,в фильтре грубой очистки сухо. налил 10 л заводить, опять сухо,пена идет и все. вскрыл бак а там 15л+- к стенке прижавши,а где заборник сухо может тоже под наклоном воздуху хапнул,хотя 40л не должон меняй подкачку,ищи подсос и все наладится
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 06:52 | Сообщение # 75
Цитата (Малыш53) хотя 40л не должон -- правильно.
Цитата (Малыш53) меняй подкачку, -- нуу,- это не столь существенно, вспомним моторы до 92,- у них вообще их не было,- и работали.
Цитата (Малыш53) ищи подсос и все наладится -- точно. только шо там его искать?,- если с "грушей" то 15мин.
pshon
199 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:31 | Сообщение # 76
Все привет! Проблема такая! Течет саляра в на соеденении топливного фильтра и корпуса!!! Резинка на фильтре норм. Пережимал несколько раз - бесполезно! Менял ли кто корпус? если да то на какой?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD Mercedes-Benz Sprinter w906
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:54 | Сообщение # 77
Цитата pshon (  ) Менял ли кто корпус? если да то на какой? Тоже такое было -менял три фильтра и все равно течет т е капает Снял корпус -почистил хорошо -проблема ушла
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 04:02 | Сообщение # 78
Цитата pshon (  ) Пережимал несколько раз - бесполезно! Менял ли кто корпус? если да то на какой? скорее течёт меджу фильтром и резинкой на нём, такое бывает ждаже с новыми фильтрами, поможе6т только замена и главное не пережимать фильтр
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:16 | Сообщение # 79
Цитата pshon (  ) Менял ли кто корпус? если да то на какой? -- как я не раз говорил менять надо на корпус от любого итальяшского дизеля но процедуру эту производить на краю какого то обрыва, с очень глубоким ущельем, что бы родной корпус выбросить нах, как можно дальше и не вспоминать о нём никогда.
Big
7 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 00:43 | Сообщение # 80
Коллеги доброй ночи!Подскажите,может кто знает. После ремонта(замена вала коромысел на выпуск) произошло вот что. Выдавило масло через крышку масляного фильтра(нашли трещину в пробке).Заменили пробку,фильтр,масло.Пару километров проезжаешь таже ерунда.Только масло давит через крышку фильтра по резьбе.Выкинули фильтр,завернули без него,с двумя резинками.Все нормально.Вернулись в гараж.Купили новый фильтр,установили.масло в норме. Нужно в МСК выезжать,иду на разгон,держит за хвост какое-то время,потом нормально. Есть какой-то пых-пых-пых в воздухан,открываю крышку заливную(масло),звук пропадает.Закручиваю,тот же звук. Создается впечатление,что очень большое давление. Рейс отменен. Склоняюсь,что происходить начало после замены вала. Какие мысли будут?Добавлено (10.02.2014, 00:43) --------------------------------------------- Коллеги доброй ночи!Подскажите,может кто знает. После ремонта(замена вала коромысел на выпуск) произошло вот что. Выдавило масло через крышку масляного фильтра(нашли трещину в пробке).Заменили пробку,фильтр,масло.Пару километров проезжаешь таже ерунда.Только масло давит через крышку фильтра по резьбе.Выкинули фильтр,завернули без него,с двумя резинками.Все нормально.Вернулись в гараж.Купили новый фильтр,установили.масло в норме. Нужно в МСК выезжать,иду на разгон,держит за хвост какое-то время,потом нормально. Есть какой-то пых-пых-пых в воздухан,открываю крышку заливную(масло),звук пропадает.Закручиваю,тот же звук. Создается впечатление,что очень большое давление. Рейс отменен. Склоняюсь,что происходить начало после замены вала. Какие мысли будут?
Форд Транзит 115Т350,2005,2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
