  • Страница 2 из 3
что-то стучит
CatNotDog Меня здесь нет
Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:47 | Сообщение # 11
Дизель 2.2
81кв/110лс
В течении поездки
по городу появился похожий стук в двигателе.
sad
В районе первого
цилиндра. Потери в мощности, скорости
не наблюдалось.
По описаниям
похоже на форсунку. Решил попробовать
вычислить неисправную. И на трех цилиндрах
«доковылять» до сервиса. На неработающем
двигателе отсоединил сначала с первого
цилиндра клемму провода управления
форсункой. Попробовал завестись —
завелся на трех цилиндрах — но стук
сохранился. Ок. Глушу мотор подключаю
провод управления к первому цилиндру,
снимаю со второго — машина не заводится.
Не завелась и после подключения управления
к форсунке второго цилиндра. sad И больше
завести ее не могу. Иногда, после того
как перестаешь крутить стартер
прохватывает на пару оборотов и глохнет.
Словно работают только два оставшихся
«горшка».
Может быть так,
что компьютер перестает генерировать
сигналы на форсунки, управление с которых
было когда-то снято?
Можно ли вернуть
настройки в штатные без сканера?
Tourneo BUS 2008 2.2
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 07:50 | Сообщение # 12
Цитата Fillinni ()
, я из-за нее на форум полез!!!
В моём последнем случае, это была форсунка. Сменил и стук пропал. Но дело в том, что нужно как можно быстрее тебе диагностироваться с форсунками. Потому как у меня было и такое, как сначала лопнула пружинка клапана, я ездил, не мог понять, откуда стук еле слышный шёл. Потом "рассухарился" клапан и упал на поршень. И     И раздолбил  весь поршень и стенкам досталось не слабо.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:28 | Сообщение # 13
Цитата kino-gorod ()
всем привет!!!! Подскажите - что может так стучать в двигателе??? 2.4 90 л.с. http://www.driveplayer.com/#fileId....3666076
У меня не открывает файл по ссылке, помочь не могу, перезалей в другое место
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:20 | Сообщение # 14
пробовал форсунки по одной отпускать?
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 20:54 | Сообщение # 15
san_san, вот блин с этими форсунками, я их откручиваю на работающем двигателе, а ничего не меняется, что есть форсунка что нет biggrin только весь обрызгался
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:09 | Сообщение # 16
путем откручивания топливопроводов от форсунок пришли к мнению, что барахлит 1-ая форсунка. работа двигателя поменялась буквально на 5%, а металлический звук ушел. НО! не до конца.... стал в разы тише и глуше. но остался.... форснку под замену?
остальные форсунки переставали работать, что сказываалось на работе двигателя - на каждой он при откручивании он работал чуть тише, чуть больше становилась вибрация, чуть подтраивал. металллический звук не становился тише ни на ноту.
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:18 | Сообщение # 17
kino-gorod, конечно форсунка, одно что и работа практически не изменялась, второе что звук неприятный пропадал. Сними ее да на стенд, и запасайся хотя бы бу-шной. Конечно лучший вариант 4 новые)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:17 | Сообщение # 18
kino-gorod, у меня такой-же двигатель и тоже стучало.Первый раз достучалось до разбора движка и замены втулки шатуна.Другой раз появился цокот на горячем.Опять разбор движка,привинтивная замена непонравившейся втулки,замена маховика-цокот ищез.Что было виновником-не ясно.
Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:04 | Сообщение # 19
sanek3, ну  ты решил человека морально неплохо подготовить)) Пусть идет от простого к сложному)
668 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:24 | Сообщение # 20
san_san, да пусть идет!А убитую втулку можно определить и не снимая головы.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
