  • Страница 3 из 3
Дизель 2.0 л от Мондео 01-07 г. на Дельфин.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:45 | Сообщение # 21
Цитата transit150 ()
как простые отличить от комонройлых
Легко и просто капот открыл и смотри на форсунки если провода к ним идут это ТДСИ или комунрей если нет проводов это обыкновенный механический как у вас только с электронной топливной.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Chukot Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 11:33 | Сообщение # 22
мт75 до 2000года подойдёт к мотору от мондео?
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 11:54 | Сообщение # 23
НЕТ!
gev322 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:47 | Сообщение # 24
Всем привет) подскажите кто может знает! поставили на транзит 2004 2.0 гбц от мондео с датчиком распредвала ! всё один в один. но походу форсунки стояли электрические с коротким распылителем !! вопрос - можно ли поменять просто распылители на моих форсунках на короткие !?!? или надо все же голову ставить родную?
  • Страница 3 из 3
