Дизель 2.0 л от Мондео 01-07 г. на Дельфин.
transit150
5322 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:18 | Сообщение # 1
Пытаясь помочь товарищу, реанемировать дельфиновский дизель 2.0 литра 85 сил, схвативший кулак дружбы, возникла идея: А не поставить ли на дельфин 03 года, вместо умершего мотора, дизель от Форда Мондео 01-07 года, 2.0 литра 90 или 115 сил??? По сути ведь это один и тот же мотор, а целый Мондео оказывается можно купить совсем дёшево...
Суть делемы в следующем, каким путём пойти:
-или выдрать с Мондео всю проводку и электронику и как-то сращивать её с транзитовской...
-или вставить в Мондевский мотор ТНВД, форсунки и всё продчее от транзита...Добавлено (22.10.2013, 17:18) --------------------------------------------- И тишина... Что хоть скажите други?! Или идея вовсе бредовая...
scott84
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:23 | Сообщение # 2
Цитата transit150 (  ) -или вставить в Мондевский мотор ТНВД, форсунки и всё продчее от транзита... думаю что так
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:32 | Сообщение # 3
Цитата transit150 (  ) -или выдрать с Мондео всю проводку и электронику и как-то сращивать её с транзитовской... я бы заморочился с проводкой
transit150
5322 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:46 | Сообщение # 4
Цитата Andrey_FT98 (  ) я бы заморочился с проводкой
Мне тоже кажется, что путь с проводкой более правильный... весь вопрос в том, как она выполнена, отдельная съёмная, как на транзитах 95-00 года или интегрирована в основную подторпедную косу и отдельно, не снимается... Плюс где взять хорошие электросхемы и по Мондео и по Дельфину?
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:49 | Сообщение # 5
transit150, Я не понял, что двигатель на мондео другой стоит, кто такое сказал, у меня на бусе стоит мондео двигатель, ладно у меня переделанный, у знакомого тоже кулак дружбы показал, поставил с мондео 130 л.с всю апаратуру в том числе и проводку оставил свою, только одно но если двигатель сди то там надо менять маховик, он не подходит на тди, а если сди на сди ни каких проблем.Добавлено (22.10.2013, 20:49) --------------------------------------------- Ещё забыл сказать, этот двигатель на мондео начали ставить раньше, чем на транзиты.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150
5322 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:16 | Сообщение # 6
bys-transit, Транзитовский F3FA это ТДИ или СДИ???
Цитата bys-transit (  ) поставил с мондео 130 л.с всю апаратуру в том числе и проводку оставил свою,
Если ТНВД и форсы транзитовские поставить, то 130 сил он уже, не будет... Но очень, не хочется трогать ТНВД и форсы на Мондевском моторе...Добавлено (22.10.2013, 21:16) ---------------------------------------------
Цитата bys-transit (  ) если двигатель сди то там надо менять маховик, он не подходит на тди, а если сди на сди ни каких проблем.
А если мотор с мондео, не "ТДИ" и не "СДИ".... а просто "ДИ" то тогда как?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:27 | Сообщение # 7
Цитата transit150 (  ) Если ТНВД и форсы транзитовские поставить, то 130 сил он уже, не будет... а зачем их трогать? пусть остаётся 130 кобыл.
transit150
5322 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:54 | Сообщение # 8
Цитата Andrey_FT98 (  ) а зачем их трогать? biggrin пусть остаётся 130 кобыл.
Тогда я ничего не понял Что можно оставить ТШВД и форсы родные(мондео), проводку подключить транзитовскую и в неё же всунуть мозги от мондео???
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:55 | Сообщение # 9
Цитата transit150 (  ) проводку подключить транзитовскую и в неё же всунуть мозги от мондео??? тут надо смотреть распиновки мозгов и т.д. если движки одинаковые могу предположить , что и мозги тоже взаимозаменяемые.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:19 | Сообщение # 10
transit150, TDCI система впрыска, TDI турбо дизель интеркулер, TD турбо дизель, -это всё не как не относится к изменению в двигателе, он один и тот же с некоторыми изменениями шатуны разной длинны (длинны это громко сказано ммм) изменении в поршне фор камеры меньше больше, толщина колец на поршнях, а остальное всё один в один. Цитата transit150 (  ) Что можно оставить ТШВД и форсы родные(мондео Можно поставить, но надо будет обнулять и пришивать тнвд, и опять же есть модели мондео с насосом VP - 30 а есть VP -44, тут я не знаю этих тонкостей, одинаковые компьютеры основные, или нет надо спросить у 3 тона. И вообше надо определится какую систему впрыска хотите поставить.Добавлено (22.10.2013, 23:19) --------------------------------------------- Ещё забыл сказать, ГБЦ с тдси можно ставить тди и тд, а на оборот нельзя, на них датчиков нет
