  • Страница 1 из 3
Дизель 2.0 л от Мондео 01-07 г. на Дельфин.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:18 | Сообщение # 1
Пытаясь помочь товарищу, реанемировать дельфиновский дизель 2.0 литра 85 сил, схвативший кулак дружбы, возникла идея: А не поставить ли на дельфин 03 года, вместо умершего мотора, дизель от Форда Мондео 01-07 года, 2.0 литра 90 или 115 сил??? По сути ведь это один и тот же мотор, а целый Мондео оказывается можно купить совсем дёшево...
Суть делемы в следующем, каким путём пойти:
-или выдрать с Мондео всю проводку и электронику и как-то сращивать её с транзитовской...
-или вставить в Мондевский мотор ТНВД, форсунки и всё продчее от транзита...
Добавлено (22.10.2013, 17:18)
И тишина... Что хоть скажите други?! Или идея вовсе бредовая...
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:23 | Сообщение # 2
думаю что так
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:32 | Сообщение # 3
я бы заморочился с проводкой biggrin
5316 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:46 | Сообщение # 4
Мне тоже кажется, что путь с проводкой более правильный... весь вопрос в том, как она выполнена, отдельная съёмная, как на транзитах 95-00 года или интегрирована в основную подторпедную косу и отдельно, не снимается... Плюс где взять хорошие электросхемы и по Мондео и по Дельфину?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:49 | Сообщение # 5
transit150, Я не понял, что двигатель на мондео другой стоит, кто такое сказал, у меня на бусе стоит мондео двигатель, ладно у меня переделанный, у знакомого тоже кулак дружбы показал, поставил с мондео 130 л.с всю апаратуру в том числе и проводку оставил свою, только одно но если двигатель сди то там надо менять маховик, он не подходит на тди, а если сди на сди ни каких проблем.
Добавлено (22.10.2013, 20:49)
Ещё забыл сказать, этот двигатель на мондео начали ставить раньше, чем на транзиты.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
5316 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:16 | Сообщение # 6
bys-transit, Транзитовский F3FA это ТДИ или СДИ???
Если ТНВД и форсы транзитовские поставить, то 130 сил он уже, не будет... Но очень, не хочется трогать ТНВД и форсы на Мондевском моторе...
Добавлено (22.10.2013, 21:16)
А если мотор с мондео, не "ТДИ" и не "СДИ".... а просто "ДИ" то тогда как?
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:27 | Сообщение # 7
а зачем их трогать? biggrin пусть остаётся 130 кобыл.
5316 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:54 | Сообщение # 8
Тогда я ничего не понял wacko Что можно оставить ТШВД и форсы родные(мондео), проводку подключить транзитовскую и в неё же всунуть мозги от мондео???
898 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:55 | Сообщение # 9
тут надо смотреть распиновки мозгов и т.д. если движки одинаковые могу предположить , что и мозги тоже взаимозаменяемые.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:19 | Сообщение # 10
transit150, TDCI система впрыска,   TDI турбо дизель интеркулер,  TD турбо дизель, -это всё не как не относится к изменению в двигателе, он один и тот же с некоторыми изменениями шатуны разной длинны (длинны это громко сказано ммм) изменении в поршне фор камеры меньше больше, толщина колец на поршнях, а остальное всё один в один.
Можно поставить, но надо будет обнулять и пришивать тнвд, и опять же есть модели мондео с насосом VP - 30 а есть VP -44,  тут я не знаю этих тонкостей, одинаковые компьютеры основные, или нет надо спросить у 3 тона. И вообше надо определится какую систему впрыска хотите поставить.
Добавлено (22.10.2013, 23:19)
Ещё забыл сказать, ГБЦ с тдси можно ставить тди и тд, а на оборот нельзя, на них датчиков нет
  • Страница 1 из 3
