Встал мотор 2.5 TDI
kicelev-uc
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:51 | Сообщение # 21
с мотором проблем не было, бегал как новый, надо было вовремя насос с форсунками поменять еще бы на долго хватило, поэтому покупать мотор б.у. с непонятным прошлым не хочется, ТНВД есть форсунки тоже. осталось дело за поршнем((( и день работы на сборку.
про номер на других поршнях, спасибо буду искать.
комплект поршней с кольцами и пальцами 13700 в Фордовском магазине без скидки
TRANSIT
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:00 | Сообщение # 22
Там на вкладыше набито STD,стандарт,но лучше перемерять,даже штангенциркуль покажет 60мм,размер шейки.
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:05 | Сообщение # 23
shamilageev, х.з. может у меня мануал устарел(2004г) может с тех пор все моторы переделали
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:18 | Сообщение # 24
Цитата kicelev-uc (  ) про номер на других поршнях, спасибо буду искать. Если есть нутромер, микрометр и хорошая разборка, я бы поменял поршень с шатуном в сборе и шатунные вкладыши---было бы точно и дешово.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:29 | Сообщение # 25
Цитата kicelev-uc (  ) с мотором проблем не было, бегал как новый Обычно наш фордик долго "жалуется" на поломку, резко не ломаетсяДобавлено (27.10.2013, 20:29) ---------------------------------------------
Цитата kicelev-uc (  ) день работы на сборку Об этом не зарекаются даже разбиравшие движок по 10 раз
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 06:25 | Сообщение # 26
Цитата shamilageev (  ) Обычно наш фордик долго "жалуется" на поломку, резко не ломается Отож!К таким последствиям обычно приводит полностью заклинившая форсунка или оторвавшийся кусок распылителя. Стучал бедняга очень долго,только глухой не услышал бы
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:10 | Сообщение # 27
Цитата DidPornas (  ) обычно приводит полностью заклинившая форсунка Так неужели будет работать как прежде без изменений- а при льющей форсунке разве горшок работает?
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:24 | Сообщение # 28
Цитата kicelev-uc (  ) изначално проблемы были с ТНВД, но машина при этом сама передвигала, возвращаясь ночью домой, случилась неприятность, мотор застучал и встал проблемы были,возвращался ночью,думал дотяну...судя по состоянию поршня-не вдруг.Кстати-шатун бы промерить на соосность,если уж сам встал
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:37 | Сообщение # 29
Цитата DidPornas (  ) шатун бы промерить на соосность,если уж сам встал Да, гидро удар вполне возможен Но исходя из моей практики-когда в горшке масло- у меня антифриз заполнял горшок -но гидроудара не было-а топлива вообще столько не нальет- я так предполагаю- надо же еще заполнить камеру воспламенения- судя по фотке процессы там творились неслабые
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:45 | Сообщение # 30
Сажи просто столько нагорело,что уперся в голову и заклинил,с гидроударом то тебе повезло,обычно шатуны как мухоморы покрученные,если вообще не кулак дружбы
