  • Страница 3 из 4
Встал мотор 2.5 TDI
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:51 | Сообщение # 21
с мотором проблем не было, бегал как новый, надо было вовремя насос с форсунками поменять еще бы на долго хватило, поэтому покупать мотор б.у. с непонятным прошлым не хочется,
ТНВД есть форсунки тоже.
осталось дело за поршнем((( и день работы на сборку.
про номер на других поршнях, спасибо буду искать.
комплект поршней с кольцами и пальцами 13700 в Фордовском магазине без скидки
TRANSIT
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:00 | Сообщение # 22
Там на вкладыше набито STD,стандарт,но лучше перемерять,даже штангенциркуль покажет 60мм,размер шейки.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:05 | Сообщение # 23
shamilageev, х.з. может у меня мануал устарел(2004г) может с тех пор все моторы переделали biggrin
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:18 | Сообщение # 24
Если есть нутромер, микрометр и хорошая разборка, я бы поменял поршень с шатуном в сборе и шатунные вкладыши---было бы точно и дешово.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:29 | Сообщение # 25
Обычно  наш  фордик долго "жалуется" на  поломку, резко  не  ломается
Добавлено (27.10.2013, 20:29)
Об этом не  зарекаются  даже разбиравшие  движок по  10  раз
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 06:25 | Сообщение # 26
Отож!К таким последствиям обычно приводит полностью заклинившая форсунка или оторвавшийся кусок распылителя. Стучал бедняга очень долго,только глухой не услышал бы
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:10 | Сообщение # 27
 Так  неужели будет  работать как прежде без  изменений- а  при  льющей форсунке  разве  горшок  работает?
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:24 | Сообщение # 28
изначално проблемы были с ТНВД, но машина при этом сама передвигала, возвращаясь ночью домой, случилась неприятность, мотор застучал и встал
проблемы были,возвращался ночью,думал дотяну...судя по состоянию поршня-не вдруг.Кстати-шатун бы промерить на соосность,если уж сам встал
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:37 | Сообщение # 29
Да,  гидро удар вполне  возможен Но  исходя  из  моей  практики-когда  в  горшке  масло- у меня  антифриз заполнял горшок  -но  гидроудара не  было-а  топлива  вообще  столько не  нальет- я  так  предполагаю- надо же  еще заполнить камеру воспламенения- судя  по  фотке  процессы там  творились  неслабые
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:45 | Сообщение # 30
Сажи просто столько нагорело,что уперся в голову и заклинил,с гидроударом то тебе повезло,обычно шатуны как мухоморы покрученные,если вообще не кулак дружбы
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igork, miltorg, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, korsar
