Плановая замена ремня ГРМ
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 23.05.2020, 13:32 | Сообщение # 1381
Цитата SyretsUa ()
Бумажка где-то была....с памяти писал
За бош именно говорил что вещь не хуже контитеч но ОРИГИНАЛ которого днес с огнем искать нужно, дизелист уважаемый к нему по 70 км едут на обслуживание
Febi стоит дорого,вроде около 2000 рублей,а оригинал отличается от всех,тем что ещё он обтянут чем-то типа кожи wink Про Бош не знаю wink Оригинал Ford 3500 стоит surprised
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:03 | Сообщение # 1382
Цитата Рауль ()
Febi
разве феби производитель?он вроде упаковщик.
http://vovan.by/
3439 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:15 | Сообщение # 1383
vovanvovanich, На тормозных дисках свои буковки он набил МНЕ! yes
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 23.05.2020, 21:16
Дата: Суббота, 23.05.2020, 23:13 | Сообщение # 1384
Цитата vovanvovanich ()
Febi
Они что-то производят сами,а что-то закупают,вроде,но я не уверен...
Добавлено (23.05.2020, 23:14)
vovanvovanich, skf,производят сами подшипники,а в свои запчасти пихают,например, KOYO wink
Добавлено (23.05.2020, 23:19)
Вычитал про FEBI тормозные диски. Свои, достойного качества
— ролики и ступичные подшипники. Обычно пакуют FAG
— шаровые механизмы. Свои, не Лемфёрдер естественно, но вполне хорошо.
— подвеску двигателя. Хорошее исполнение, частенько лежит оригинал.
Что стоит брать с оглядкой, ибо хз, как повезёт:
— помпы
— резинометаллические изделия (с/блоки, подушки амортизаторов)
— свечи накала. Раз на раз. Тестер частенько показывает расхождения с нормальными показателями
Добавлено (23.05.2020, 23:23)
Если честно,то про Febi непонятно ничего,может они просят ставить свой лэйбл на заводах чужих фирм,короче про них история темная... Наверное,они ,что-то вроде Равиль,только чуть получше качество,но может я и ошибаюсь...
Добавлено (23.05.2020, 23:32)
bilstein group Engineering охватывает почти всю производственную цепочку на 10 000 квадратных метров производственных площадей: от изготовления инструмента и обработки до цеха закалки и обеспечения качества в собственной испытательной лаборатории.
Помимо технических быстроизнашивающихся деталей для таких марок, как febi, SWAG и Blue Print, bilstein group Engineering также производит компоненты для различных отраслей промышленности, включая приводные и зубчатые валы, соединительные штифты и соединительные ступицы.
Многие производители автомобилей в секторе легковых и коммерческих автомобилей также
Насколько я понимаю,они и производят всего на одном заводе,но вроде как второй построили,но назвали его логистическим центром biggrin Также на официальном сайте пишут,что и упаковывают других производителей wink Называется хрен пойми biggrin
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 23.05.2020, 23:15
3439 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 00:30 | Сообщение # 1385
Из Febi- использую концентрат антифриза уже много лет, про сайлентблоки передних рычагов ничего плохого не могу сказать- работают долго(передние).
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 06.05.2021, 10:29 | Сообщение # 1386
Так всем привет. И с наступающим. Решил поменять ролик ГРМ и заодно ремень. Стоял Континент а купил новый Дайко. Всё поставил по букварю. Первый раз завёл  и появился свист, потом пропал.(может подтянуть ремень генератора надо). Но это не самое важное. когда прибавляешь обороты на холостых то ремень на промежутке от звёздочки ТНВД до распредвала начинает изгибаться, вот думаю так должно быть или нет? Старый когда ставил такое не замечал. У кого то может такое было?
3439 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:05 | Сообщение # 1387
Я всегда после замены ГРМ завожу для пробы без радиатора и крышки ГРМ. Никогда такого не замечал.Точно всё по букварю?
223 поста
Дата: Пятница, 07.05.2021, 07:51 | Сообщение # 1388
Сделал пробный заезд, после него вроде не гнётся. Ютьюб смотрел там у некоторых тоже вибрирует как бы.
sofikushka2013 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 17:09 | Сообщение # 1389
А вот подскажите как проверить что ремень менялся недавно ?
при покупке продавец заверил что поменяли в Европе 10000 назад ремень,но доказательств нетр. Верить на слово опасно. Пробег 220000 Транзит кастом 2016 2.0 дизель.
For Transit Custom 2016. 2 литра. Грузовой. L2H1
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 21:34 | Сообщение # 1390
Никак не проверишь,ну можешь понять,что он без трещин там, естественно сняв его.В твоём случае обязательно ставить новый ремень и все остальное с ним связанное,лучше переплатить,чем потом поиметь кучу проблем.И ставить конечно лучше оригинал wink
