Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 09.10.2013, 12:42 | Сообщение # 731
Други подскажите.После поломки натяжителя и проскока ремня ГРМ.Все сделали но без быстрого старта утром не завести а на горячую долго маслать приходится .Работает ровненько тянит дай боже всем.Что может быть?Не может-ли быть что коленвал с распредом под 180 гр.повернуты.\будет ли он при этом работать\.И после правки штанг не регулировали клапана.Что еще может быть .Топлево есть воздуха нет. Ждемс мысли.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 13:20 | Сообщение # 732
это делать обязательно нужно, т.к. зазоры плавать будут. в теме это есть.
Наверняка сбито зажигание, если конечно до замены ремня ГРМ было всё в норме. Проверить метки и регулировать на ТНВД зажигание, в разделе ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ это есть... Отпишись по решению проблемы! Удачи!
Добавлено (09.10.2013, 13:20)
Цитата (ярос_лав)
-- нет,- вверх,- на себя.
Спасибо!  wink
Дата: Среда, 09.10.2013, 16:00 | Сообщение # 733
 Это как бы понятно.Но не может же он работать отлично но не заводится.
Ремень не меняли.Его порвало так что все метки выставлялись. Метки и зажигание это все автоматом делается.Вот насчет соответствия коленвала с распредом сомнения.Будет ли двиг. работать при прокрутке на 180град.
Дата: Четверг, 10.10.2013, 05:40 | Сообщение # 734
 -- это типа как ,- прбил колесо,- заехал на сервис, его накачали но не заклеили, вот еду и не понимаю -- а чего оно спускает ?... wink   biggrin
 -- УГУ!
Цитата 301685
Ремень не меняли.Его порвало так ...
 -- surprised   wacko   wacko
 -- бинго!.. но если регулировать,- то по милиметру,- один вперёд,- заводим едем, потом два назад,- снова заодим едем,- потом 3 вперёд снова заводим едем, и так до тех пор пока не будет всё  супер...
Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:56 | Сообщение # 735
Ну не совсем так но да.Регулирую через раз. smile
Дата: Пятница, 11.10.2013, 01:31 | Сообщение # 736
 -- через раз чего,- как штанги гнёт?
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 10:25 | Сообщение # 737
Парни подскажыте!на ремне на ездил 45 ты ков!пора менять ремень и ролик? Спасибо
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
Дата: Среда, 20.11.2013, 11:53 | Сообщение # 738
не факт......на таком пробеге однозначного ответа быть не может (ну разве только ремень не полное "Г")
скажу так, если есть острое желание поменять, то меняйте наздоровье, а вообще нужно смотреть состояние ремня и ролика а потом уж делать выводы. никто не даст гарантию того что ремень фирмы "А" пройдет ровно столько-то тыщ....и не меньше
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 20.11.2013, 11:53
Дата: Среда, 20.11.2013, 12:19 | Сообщение # 739
Время есть я бы поменял.
Не когда гнет естественно регулируем.
Дата: Среда, 20.11.2013, 15:57 | Сообщение # 740
 -- всё правильно,- но ещё зависит от состояния, ну и производителя,- если Контик немец, то ещё десятку, как минимум, откатать можно, ну а если мексико-бразил то лучше перестраховаться,- тем более перед зимой.
 -- вот это правильно,- но прошлый раз, Вы про это не упомянули.
