Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:53 | Сообщение # 741
Цитата ярос_лав ()
вот это правильно,- но прошлый раз, Вы про это не упомянули.
Это имелось в виду. smile
Vinsent_Vangog Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 13:25 | Сообщение # 742
Всем доброго времени суток. В общем вот такая проблема ремень грм пришел в негодность купил новый теперь не могу выставить по меткам зажигание и вал правильно. Может кто чем помочь буду очень благодарен. (У меня Форд 1990 г выпуска двигатель 2л бензин). В данной теме посмотрел не получилось. За ране спасибо.
Ford Transit год выпуска 1990 2л бензин ОНС
Дата: Среда, 27.11.2013, 13:46 | Сообщение # 743
народ,- кто как думает,- ремень ГРМ может растянуться ? разговор идёт не о сантиметрах,- а о каких то микро измерениях ...
Дата: Среда, 27.11.2013, 14:20 | Сообщение # 744
Есесино \по Райкину\.На миллиметры наверняка.Как поставлю как струна.Через месяц два три тоже .А при замене в длинной части уже болтается и хорошо.
Дата: Среда, 27.11.2013, 15:31 | Сообщение # 745
 -- а быть может,- это не ремень виновник,- может натяжитель ?... или оба ?....
Дата: Среда, 27.11.2013, 20:16 | Сообщение # 746
Ну Это навтят ли.На глаз натяжитель стоит как и был поставлен.Иногда при замене Бывает надо поставить старый ремень так он на ТНВД одевается нормально а затем новый натягиваешь с огромным усилием.
Дата: Среда, 27.11.2013, 23:03 | Сообщение # 747
sergey_851,  Ваша мысль, - ясна... правда вот это не совсем понятно --
и так,- если ремень россссстянулся,- то в какую сторону надо возвращать насос ?? - с "кем" насос должен дружить более тесно с "клапанами" или "поршнями" ?
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:52 | Сообщение # 748
smile Ну  а теперь я не понял.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:03 | Сообщение # 749
если ремень настолько растянулся, что непонятно с кем дружить, то и не стОит с ним дружить
Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:05 | Сообщение # 750
Цитата ярос_лав ()
если ремень россссстянулся,- то в какую сторону надо возвращать насос?
Вперед, на опережение.
Растягивается ремень, растягивается, неоднократно это замечал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, Shrek, alex2006, Taras_s, Tema0900, nikola1964, Musha
