Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:09 | Сообщение # 771
Цитата BIOR ()
Что могли сделать не так?
Где-то в одном из 3-х мест ошиблись на 1 зуб.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:50 | Сообщение # 772
подозреваю,что скорее всего в насосе.жёсткая работа говорит о неправильном зажигании(начале впрыска).по аналогии с бензиновым-раннее.
Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:12 | Сообщение # 773
есть вопрос,--
 -- и сразу есть ответ --
Цитата BIOR ()
Поменяли на станции ремень
  - вообще то такие машинки самому чинить надо,- это на час работы.
 -- стопудово!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:40 | Сообщение # 774
подскажите. даешь газу, скидываешь. двиг понижае обороты потом в средних оборотах па секунду а то и меньше обороты держит далее скидывает до холостого. это зажигание раннее или позднее. сорри пишу с телефона а так бы расписал подробно.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:59 | Сообщение # 775
CERGIO1985, трос залупился....  smile
я бы с этого начал, если в двигло никто не лазил...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:09 | Сообщение # 776
Цитата kasjavka ()
трос залупился..
-- Сань, а пружина на насосе тогда зачем ?
-- в двигло нет,- а вот к насосу,- кажись рученьки добирались......
CERGIO1985, было у меня шото похожее когда с цыкловой играться удумал... с пару месяцев меня оно тревожило, достало большими холостыми,- тогда взял отпустил полностью винт ХХ, и цикловую открутил обратно, так чтоб были нормальные холостые, и винтом ХХ еле-еле поджал, до касания,и ещё чууууть-чуть. ну и регулировку троса газа, настроил на моментальное срабатывание.. сейчас супер холостые, машина сразу реагирует на педаль в любую сторону, пропал чёрный дымок при полном газе, расход опять вернулся в 8,5 по городу, ну и машина, нормально едет,- не тупит.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:25 | Сообщение # 777
Такой вопрос: кто ставил ремень ГРМ шириной 28мм? У меня по коду должен стоять 28мм, а стоял на 25мм. Вчера менял ремень, ролик и поставил ремень на 28мм, завел без кожуха -- тнвд, распред вал, ролик , ремень лежит нормально, а вот на шестерне коленвала ремень лежит практически в притык( без зазоров), даже чуть затирает за шкив коленвала( мазал троец ремня краской), КАКАЯ ШИРИНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНВАЛА, У ВСЕХ ОДИНАКОВАЯ? surprised
Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:43 | Сообщение # 778
 28 мм ремень в притык, но затирать он не должен ни в коем случае
Нет конечно, под широкий и под узкий ремень шестерни разные.
Тут правда стоит упомянуть еще один момент, бывают "левые" ремни, вроде по номеру "то что дохтур прописал", а на самом деле брак выражающийся в излишней ширине (у кого-то такое было, даже фотки выкладывали)
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:30 | Сообщение # 779
Да нет, ремень ровно 28мм, а ширина зуба 29-30мм, блин, опять непонятки, пока не подсоединял патрубки охлаждения подожду совета, а какая же длинна зуба должна на ремень 28мм? Ремень сильно не затирает, но идет в касание со шкивом. cry
Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:53 | Сообщение # 780
высота зуба 3,5 мм профиль вершины зуба демпферный (в виде буквы "М")
