Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 16.04.2014, 21:29 | Сообщение # 801
Цитата mixail-seliger ()
54 страницы прочитал!Можно ремень поменять. Спасибо форумчанам
В смысле? sad
mixail-seliger Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 17.04.2014, 08:54 | Сообщение # 802
Смысла нет,просто прочитал-скоро менять ремень. smile
FORD-TRANZIT 93 4DA
agrail Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 08:01 | Сообщение # 803
спасибо.полезная информация.
форд транзит 92 г.в. 2.5D Bosh
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:12 | Сообщение # 804
Сегодня решил снять верхнюю крышку ремня ГРМ для ревизии. И обнаружил что крышка потерта от ремня грм... видимо ослаб, а значит пора заменить... посмотрел о блокноту пару тысяч километров в запасе... но уже заказал ремень контитек 220 грн. (или приблизительно 22 у.е. по новому курсу) и ролик за 150 грн. (15 у.е.). Но ролик не "ина" , сказали что ина это канада и стоить будет порядка 220 грн., я взял за 150 грн. На нём только маркировка. НИЖЕ КРЫШКА...
Прикрепления: 0839947.jpg (93.6 Kb) · 1827224.jpg (111.6 Kb)
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:13 | Сообщение # 805
Ремень и ролик.
Прикрепления: 8062403.jpg (182.8 Kb) · 3640426.jpg (221.8 Kb) · 1691686.jpg (220.4 Kb)
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:20 | Сообщение # 806
stas_barabass, такая маркировка ролика у INА и LUK.
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:31 | Сообщение # 807
Дело в том что на нынешнем ри установке стояла чётко надись "Ина" ... Да и ри окуке сказали мол ина дороже... А как точно оределить что за ролик?
Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:24 | Сообщение # 808
Чесслово -- не знаю... В наше время, ничему, купленному у нас, доверять нельзя (имхо). Можно заплатить, но это не гарантирует ни качества ни оригинальности детали. Если уж конторка в состоянии подделать саму деталь, неужели они не в состоянии набить на ней любую надпись? Хоть "Адидас" напишут при желании.  biggrin
Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:52 | Сообщение # 809
Ремень точно хороший. Ролик? Ну сам так вроде качественный, основное в нем - подшипник. Ну как новый, то должен слегка туго вращаться (все же новое, тугое, обоймы плотные, смазка свежая и т.д.), без ощутимого выката.
1635 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:30 | Сообщение # 810
Так точно. Слегка туго вращается и с виду новый, т.е. не видно следов использования. Но я думаю своё то должен отходить? Если ролики "ина" без люфтов оставляют на второй срок то думаю что этот отходит своё!  wink
                            А на данный момент готовлюсь к замене не спеша... Единственное, давненько на сто менял задний сальник коленвала и снимали маховик вот и думаю дай Бог чтобы установили его правильно, чтобы все метки совпали... А иначе коробку снимать надо будет!
