Плановая замена ремня ГРМ
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:19 | Сообщение # 841
Цитата aleksrus51 ()
Поставил сонтиненталь мексиканский
Не переживай,я давно ремни этой фирмы использую,пока проблем не было,меняй только вовремя.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:20 | Сообщение # 842
Буду бдеть.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 30.05.2014, 17:28
Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:07 | Сообщение # 843
lehij71,  дайте "ему" нюхнуть БСа, чуточку(один пшик на секунду в фильтр), -- если заведется  и потухнет,- проблема с топливом, если ничего не изменится,- значит смотрим метки .
по поводу парафина,- его можно увидеть зимой если забитый фильтр(но без топлива !) сильно разогреть и перевернуть, с него течет жидкость которая попадая на холодную поверхность сразу превращается в субстанцию похожую на воск который капает с горящей свечи...
Мехиканский контик,- после 40 тысчь желательно под замену,- но важно еще когда он "родился", если он провалялся на складах два года то и ставить уже не стоит.. На ремне должно писать,- где и когда его слепили....
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 22:36 | Сообщение # 844
ярос_лав дайте "ему" нюхнуть БСа, чуточку(один пшик на секунду в фильтр), -- если заведется  и потухнет,- проблема с топливом,
В том то и дело. что фильтр поменял, бак промыл (хотя он чистым на удевление оказался) хомуты протянул на улицы тепло было около 0, с эфира завёлся и заглох, как эфир скушал, стартёр накрылся (крышка вдруг раскололясь наверно китайское говно было), потом уехал на вахту щас жду тнвд бош механику с причендалами и новый стартёр редукционный... как всё получу установлю отпишусь, всем спасибо.
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 23:05 | Сообщение # 845
lehij71, может, всё гораздо проще? Вдруг -- подкачивающий насос накрылся?   surprised
67 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 08:29 | Сообщение # 846
Подкачивающий работает проверял.
Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:26 | Сообщение # 847
Оборвало ремеь ГРМ поставил нопвый не заведу все пометкам выставлено что может быть подскажите пожалуйста форд транзит 95 год малышь 25 дизель
Добавлено (12.07.2014, 18:26)
Я думаю на штанги может их погнуло при обрыве но я во время выжмал сцепление как почувствовал что -то нето он резко заглох6
Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:45 | Сообщение # 848
снимай клапанную крышку, посмотри что со штангами, скорее всего выжатое сцепление не помогло, тк выжато после того как машина заглохла)
Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:45 | Сообщение # 849
Быстрее чем К.В. сделал оборот. Из своей практики - 4 разр рвало. Штанги по любому гнет . УДАЧИ.
Дата: Суббота, 12.07.2014, 20:09 | Сообщение # 850
+ мульен. Без вариантов.
