Плановая замена ремня ГРМ
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:13 | Сообщение # 971
А АЕ как? Продали мне тут его, вот думаю, мож Контех стоило попросить...
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
MadMaks
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:08 | Сообщение # 972
Faceman, Контитекс, Бош - само то. Ставлю обычно только их. Остальное опасаюсь.
Цитата Kramatorsk (  ) Я меняю через 50тыщ, ролик если визуально нормальный и не шумит бывает через замену. Сейчас ставлю ролик Ина (не реклама) сотку выхаживает. На маршрутках так и делают. Ролики механик покупает только Ина.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.04.2015, 08:09
Aknod
107 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:18 | Сообщение # 973
Транзит 95г, 2.5. д.
Привет. Собрался менять ремень на своём ведре, так вспомнил, что двигатель-то меняный. не такой, как на старом форде был, хотя машины были одинаковые. У этого двигателя какая-то хромированная хрень сверху.
В связи с этим вопрос: а подойдёт ли мне обычный ремень грм для этих годов, или надо брать другой?
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Пятница, 15.05.2015, 19:20
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:39 | Сообщение # 974
Aknod, фотка явно не вами сделана
Судя по фото ,движок 1994-1997 г.в.
один и тот-же ремень ставился с 1992 по 1997 г.в
Если вы взяли ремень для 1995-го года, значит подойдет.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Ольг
209 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:39 | Сообщение # 975
Ремень одинаков. А из за этой хрени, этот мотор называют "крабом" если Вы о коллекторе.
пешеход
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:16 | Сообщение # 976
Aknod, пока не снимешь защиту ремня ГРМ и не узнаешь высоту зуба ремня и звездочек-ремень не покупай. Обрати внимание,каким числом болтов крепится шкив ТНВД. Если четырмя-годится ремень с М-образным зубом высотой 3,5 мм. Он ставился на моторы с 92 года. Если три болта-ремень с низким-2,5 мм зубом.
Aknod
107 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 977
Да, фото не моего движка, но подобного. Спасибо за советы. Завтра буду смотреть какой у меня движок и ремень. Если кто-то из Киева Возьмётся поменять ремень(и ролик) за разумную цену - буду признателен. мои телефоны: О6З 245З658, О66 7652О72, О96 88245З8 Алексей.
Если можете кого-то посоветовать, то тоже неплохо).
Сообщение отредактировал Aknod - Пятница, 15.05.2015, 21:36
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 22:20 | Сообщение # 978
Цитата Aknod (  ) Если кто-то из Киева Возьмётся поменять ремень(и ролик) за разумную цену - буду признателен. Постучи в личку к RooFER http://transit-club.com/index/8-193 у меня нет его телефона.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:05 | Сообщение # 979
Здраствуйте подскажите как выставить метку коленвала если нет трубочки возле стартера и маховика куда вставлять сверло на 12-13?
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:12 | Сообщение # 980
Цитата zef130979 (  ) подскажите как выставить метку коленвала если нет трубочки возле стартера и маховика куда вставлять сверло на 12-13? Укажите автомобиль в подписи.
Цитата zef130979 (  ) если нет трубочки возле стартера и маховика куда вставлять сверло на 12-13? Там отверстие, а маховик есть обязательно, иначе никак.
