Плановая замена ремня ГРМ
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 17:22 | Сообщение # 1121
подскажите, не смог открутить вискомуфту, поэтому до коленвала не смог добраться, можно ли прокручивать грм за гайку шкива распредвала?
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:07 | Сообщение # 1122
parvissimus, не желательно.
Вытащи резиновую заглушку из шкивов коленвала и прокручивай мотор за болт коленвала головкой на 18 мм.
285 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:24 | Сообщение # 1123
Цитата черный_чак ()
не желательно.Вытащи резиновую заглушку из шкивов коленвала и прокручивай мотор за болт коленвала головкой на 18 мм.
не могу я туда подлезть, муфта мешает, хотя, если заглушку вытащить, может и подлезу
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 25.11.2016, 18:25
Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:48 | Сообщение # 1124
Пропеллер, полагаю, с ободком по наружному диаметру? с простым таких проблем нет.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 01:59 | Сообщение # 1125
Всем привет ! Хочу поделиться ,,секретным,, способом откручивания вискомуфты - в шкив , к которому прикручена ЭТА злополучная муфта , рядом с генератором - изнутри , вставляется ,,мощный,, изогнутый накидной ключ - например 22 -24, придерживаем его рукой - упираясь , а дальше - ключом на32, желательно комбинированным, - РЕЗКИМ ударом, даже рукой получается, срываем гайку муфты !!! Дальше идёт от руки ... /подсмотрел в Москве у Григория-ikti во время приживления Эпика/. / Думаю - Григорий не убьёт меня за обнародование ,,секретного,,  biggrin /. Как-то так...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:08 | Сообщение # 1126
Зашлешь-не убьет. biggrin Ну а так не знаю не знаю.......
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:37 | Сообщение # 1127
Цитата sergey_851 ()
Зашлешь-не убьет. Ну а так не знаю не знаю.......
Вообще-то он и не просил никому не рассказывать ...  wink
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:32 | Сообщение # 1128
Ребята начинает тревожить появляющийся гул,слышно больше на холостых,гул несильный,идет от передней части мотора.Думаю может натяжной,что еще в этом районе может быть??
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:40 | Сообщение # 1129
Помпа ещё в этом районе имеет место быть...
113 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:48 | Сообщение # 1130
А ну да ) ждать пока конкретно завоет,не определю отеуда пока,будто воздух в трубе воет..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, sannav, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
