Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 18:31 | Сообщение # 1271
000000AIACI но там по фото видно что шайба прижимная на четыре отверстия а шкив на три  как-то её поставили страница темы 12
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 19:27 | Сообщение # 1272
Кое как то ее поставить можно , но, разные посадочные диаметры нужно переходное кольцо это раз , и нужно пересверливать отверстия регулировки зажигания, а места что бы все получились хорошо нет , некоторые новые продолговатые отверстия начинают перекликатся со старыми , можно их сделать меньше но тогда сильно уменьшается предел регулировки зажигания , поэтому самый простой и надежный способ ехать на дизель сервис и купить у них нужный шкивок на 4 отверстия к которому прикручивается шестерня , как у вас не знаю у нас особо без проблем .
167 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 19:45 | Сообщение # 1273
ДДа
Да у меня все шкивы есть полный комплект так сказать но только нового образца на 3,5 мм ,  а те что на машине стоят там без слез не взглянеш большая выработка вот по этому и решил поменять полностью на новые на коленвалу распред вал и тнвд и получается что с тнвд  теперь проблемка может быть но когда разберу посмотрю как оно будет AIACI  спасибо за информацию
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
363 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 20:15 | Сообщение # 1274
Я имел в виду фланец который стоит непосредственно на самом насосе , который прикручен центральной гайкой под ключ на 22 .
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 20.10.2017, 20:15
167 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:13 | Сообщение # 1275
F
AIACI Я понял тебя меня эта хрень и смущает как её правильно обозвать даже не знаю толи фланец толи ступица ТНВД там на фото вроде все нормально а как на самом деле будет не попасть бы на засаду
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 26.12.2017, 23:00 | Сообщение # 1276
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Порвало ремень ГРМ, нужно покупать новые ремень и ролик.
В начале темы прочитал отзывы по различным производителям, но со времени их публикации прошло уже 5 - 7 лет, за это время многое измениться может....
Хочется совета - чей ремень покупать, и ролик?
В магазине на просьбу подобрать хороший предлагают какой-то "оригинальный" стоимостью примерно 2500, а что там внутри, кто его сделал - неизвестно, так же и по роликам...
Посоветуйте, пож., что брать?
Спасибо
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 27.12.2017, 00:13 | Сообщение # 1277
med, бери комплект от Contitech, на сегодня они лидеры в ГРМ.
Чем хуже, тем лучше!
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 00:19 | Сообщение # 1278
Gates неплохие.
когда на Хундая оригинал заказывал именно они в коробке лежали.
125T300 2013 передний L3H3
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Среда, 27.12.2017, 00:49 | Сообщение # 1279
Спасибо
Слышал, еще какие-то усиленные ремни бывают....  Есть смысл?
Дата: Среда, 27.12.2017, 10:37 | Сообщение # 1280
ремень конти, ролик ина.
Добавлено (27.12.2017, 10:37)
усилены тока ценой. Сравнивал я както оригинал форд с усиленным дайко. Никакого сравнения и близко нет.Форд есть форд. Остальное все одинаковое Г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
