Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:22 | Сообщение # 921
aleksrus51, А что дальше с роликом делал то? Продолжение будет, или выбросил и поставил новый? smile
пешеход
Дата: Четверг, 27.11.2014, 22:09 | Сообщение # 922
Цитата Danik-31 ()
ГРМ на Двигателе 2,4D от Форда Транзит "Бегемот"?
Андрей есть тема - владельцев Бегемотов. Зайди туда.Наверное быстрее помогут советом.УДАЧИ.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:20 | Сообщение # 923
Оставил в запас, на крайний случай. biggrin
Думал что там посерьёзней подшипник будет,как с виду кажется.Он у меня скрипеть начал.Думал рассыпался,а там тупо смазки пожалели на заводе.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 00:10 | Сообщение # 924
Ясно! Разбирается и собирается легко, или надо какие то приспособы?
пешеход
630 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 08:23 | Сообщение # 925
Выбивал на тисках.Внешнее кольцо,по которому бегает ремень,слазило очень тяжело.Разбирал грубо,всё равно в помойку.На первой фотке видно следы от ударом молотка. Видимо одевают его на горячую.Шары и сепаратор были в отличном состоянии.Ему бы смазки поболее,ходил бы ещё долго.Этот ролик отходил 5 лет. 4года было тихо,потом скрипеть начал на холодную,как прогреется затихал.По зиме вообще жопа.Думал что скрипит подшипник шкива вентилятора,но обошлось заменой ролика.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 10:32 | Сообщение # 926
Понял, я чего спрашивал, у меня точно такая же история, со скрипом на холодную.
пешеход
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:01 | Сообщение # 927
а что за фирма такая? Ина? Люк?
leksa Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 29.11.2014, 15:15 | Сообщение # 928
без снятия радиатора ремень менять неудобно,лучше скинуть радиатор и не выкручивать себе руки и спину biggrin
форд- транзит 2.5 дизель 1995 года короткий атмосферник
630 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 16:55 | Сообщение # 929
DSР 844F-6K254-A1A Турция.При замене ремня поставил ИНА 531 0027 10.
Прикрепления: 9127284.jpg (165.7 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:38 | Сообщение # 930
aleksrus51, Любишь распилами заниматься. Я так от нефиг делать по зиме: фильтра распиливаю, и шаровые было дело. Блин интерессно чего да как устроено.
Это точно.
Тем более снимать его легко. Хотя уже два раза менял не снимая.  biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
