  • Страница 3 из 5
форд транзит 1996г 2.5 т.д
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:31 | Сообщение # 21
Тут всё есть тебя интересующее. http://transit-club.com/forum/28-10128-12
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:40 | Сообщение # 22
Цитата mehanik102 ()
а где находится датчик опережения ?
Почитай здесь. http://transit-club.com/forum/28-10128-1 сообщение 166
Уже опередили.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 05.03.2014, 16:42
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:48 | Сообщение # 23
когда включаю зажигание шток втягивается и тут же обратно кто поможет  ?
В чем помочь....так и должно быть....он управляется ШИМ сигналом в зависимости от оборотов двигателя
mehanik102 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:01 | Сообщение # 24
когда я вынемаю шток отсечки из клапана машина работает но нет тяги и не развивает  обороты когда я его ставлю на место она не заводится что получается дело в проводке ?
Добавлено (14.03.2014, 18:02)
ВСЕМ ПРИВЕТ !   проблема такая заметил что не работает, насос подкачки топлива тянет только тнвд, машина может поэтому не развивать обороты и нет тяги ?
Добавлено (26.03.2014, 15:01)
подскажите где находится гидрокорректор тнвд лукос
Ford Transit,1996 года,лукс. 2500 TDI, колеса на 15, длинная база.
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:12 | Сообщение # 25
Врядли в проводке. В смысле, раньше заводилась а сейчас уже нет?
Тоже врядли, на большинстве лукасов подкачивающих и небыло.
Нет такого в лукасе.
Вы клапан отсечки поменяли на исправный или новый???
13 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:53 | Сообщение # 26
клапан отсечки у меня старый, просто не было внутри не чего, я его сделал сейчас работает, и нормально глушится
Добавлено (26.03.2014, 15:53)
подскажите делал диагностику ошибок куча....и не удаляются в чем причина
Paha_825 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:32 | Сообщение # 27
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Внезапно загорелась ошибка и насос встал в аварийный режим. Одно время помогало заглушить-завести, но сейчас ошибка горит постоянно. Мотор не дымит, не троит, немного подергивает на холостых после ночной стоянки. купил провод, продиагностировал, результат следующий:
===DTC P1402===
Код: P1402 - Неисправность системы EGR.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
EGR Position Sensor system
- EGR Valve Position (EVP) sensor circuit malfunction.
--Possible Causes--
- Damaged EVP sensor
- Damaged EGR valve
- Open and / or short in EVP sensor circuit
- Improper harness connection
- Damaged PCM
===END DTC P1402===
===DTC P1174===
Код: P1174 - Датчик кулачка
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1174===
===DTC P0401===
Код: P0401 - В системе EGR обнаружен недостаточный поток
Это DTC может быть вызвано:
Клапан EGR или вентиль закупорен, засорен или деформирован.
Возможно, неисправен электромагнитный клапан EVR
Возможно, неисправен PCM.
===END DTC P0401===
===DTC P1402===
--Possible Causes--
- Damaged EGR valve
- Damaged PCM
===END DTC P1402===
===DTC P1191===
Код: P1191 - Напряжение в электрической цепи от переключателя зажигания
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1191===
===DTC P1172===
Код: P1172 - Управление ротором
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1172===
===DTC P1174===
===DTC P1176===
Код: P1176 - Калибровка кулачка
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1176===
===DTC P1252===
Код: P1252 - Соленоид (PRC № 2) - разомкнут или короткое замыкание
===END DTC P1252===
===DTC P1254===
Код: P1254 - Высокое напряжение в электрической цепи PDS2 и LPDS корреляции педали
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1254===
===DTC P0401===
===END DTC P0401===
===DTC P1197===
Код: P1197 - Низкое напряжение при выключенном зажигании
Неисправен переключатель сброса
----------------- Possible Causes ------------
Trip odometer reset button stuck.
===END DTC P1197===
13 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:50 | Сообщение # 28
у меня такие же ошибки .и тоже насос в аварии обороты не развивает! куда лесть не знаю?кто поможет
Дата: Среда, 09.04.2014, 18:13 | Сообщение # 29
я бы все таки заменил подкач насос на исправный и смотрел что будет дальше
Добавлено (09.04.2014, 18:13)
и фильтр
13 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:27 | Сообщение # 30
подкач насос новый. фильтр тоже ошибки не удаляются
Добавлено (11.04.2014, 11:27)
всем доброго дня, кто поможет разобраться с моей болячкой может  что посоветуете
  • Страница 3 из 5
