Цитата mehanik102 (
привет всем форумчанам!помогите с проблемкой на форд транзит 2,5ТD Турбо.проблема вобщем такая:постояно горит чек,нет тяги не развивает обороты,при движение глушишь двигатель ,и резко заводишь и машина пошла резво кокое то время(секунд 20).при этом ошибка не пропадает.двигатель на холостых работает замечательно,заводится без проблем.тнвд(лукас)
У меня точно такая же проблема. Но пробовал (вчера) пустить топливо с канистры к насосу , но при этом использовал простой резиновый шланг,-и Вы знаете,-обороты супер да и чек потух.))). Сегодня попробовал повторить ход с канистрой, но уже использовал шланг родимый с быстросьемным клапаном, то есть снял с бака и в канистру,- а фиг там чек светится а оборотов нету.Тогда получается что все дело в быстросьемнике возле насоса.Завтра нах... отрежу и вставлю хороший шланг. Я думаю что все дело в подсосе воздуха.
Добавлено (14.05.2014, 22:20)
Добавлено (14.05.2014, 23:01)
