  • Страница 4 из 5
форд транзит 1996г 2.5 т.д
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 17:43 | Сообщение # 31
mehanik102, тебе сказали ошибки в студию
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 18:33 | Сообщение # 32
mehanik102, Paha_825, А машинки то у вас каких годов ? Поставьте в подписи... А то гадание получается какое то...
Paha_825 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 00:35 | Сообщение # 33
96 год 2.5 турболукас эпик
Дата: Среда, 14.05.2014, 23:01 | Сообщение # 34
Цитата mehanik102 ()
привет всем форумчанам!помогите с проблемкой на форд транзит 2,5ТD Турбо.проблема вобщем такая:постояно горит чек,нет тяги не развивает обороты,при движение глушишь двигатель ,и резко заводишь и машина пошла резво кокое то время(секунд 20).при этом ошибка не пропадает.двигатель на холостых работает замечательно,заводится без проблем.тнвд(лукас)
У меня точно такая же проблема. Но пробовал (вчера) пустить топливо с канистры к насосу , но при этом использовал простой резиновый шланг,-и Вы знаете,-обороты супер  да и чек потух.))). Сегодня попробовал повторить ход с канистрой, но уже использовал шланг родимый с быстросьемным клапаном, то есть снял с бака и в канистру,- а фиг там чек светится а оборотов нету.Тогда получается что все дело в быстросьемнике возле насоса.Завтра нах... отрежу и вставлю хороший шланг. Я думаю что все дело в подсосе воздуха.
Добавлено (14.05.2014, 22:20)
Добавлено (14.05.2014, 23:01)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 14.05.2014, 23:04 | Сообщение # 35
skorpion511, А проблема то в чем?
Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:54 | Сообщение # 36
подскажите делал диагностику ошибок куча....и не удаляются в чем
то же самое и у меня((,на диагностике не могут удалить море ошибок, но я сам погасил чек,убрал воздух с системы и работает как часики.
Добавлено (15.05.2014, 20:54)
да чек горел, и скорость не набирала.....
276 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:31 | Сообщение # 37
skorpion511, Я не вижу проблемы машина едет чек не горит вот счастье.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 22:54 | Сообщение # 38
mehanik102, не мучай машину и сам не мучайся-ставь Bosch и катайся.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:33 | Сообщение # 39
скажите пожалуиста как убрать воздух из топливной системы?
Добавлено (29.10.2015, 23:33)
доброй ночи форумчане я в фордах новенький и прошу у вас совета,у меня транзит 92 года лукас турбо 2.5 такая беда,полетела прокладка гбц,заменил отрегулировал клапана,еле завел фордика и капец чек горит и не тянет как буд-то его за задницу держат,незнаю что делать фордик недавно еще я опыта не набрался прошу совета что может быт ?? заранее благодарен за советы!!
2133 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:35 | Сообщение # 40
Здравствуйте.А вы воздух с труб высокого давления прокачивали перед запуском? Если нет то потому и долго заводилась, теперь когда заведете, по очереди откручивайте гайки на форсунках пока не начнет бить фонтан из под них,если не поможет то тогда смотрите саму фишку, которая входит в ТНВД снимите поставте обратно во время работы двс пошевелите ее.
  • Страница 4 из 5
