  • Страница 1 из 3
непонятка попередней плите двигателя
djindos Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:03 | Сообщение # 1
значит такая ситуация появилась микротрещина в плите двигателя в нутри помпы и с задней стороны между блоком и насосом (тнвд) при нагреве с оборотами появляется свищ тосола в три струйки с иголку.
вот нашол плиту с 92 года дизеля 2.5
а у меня 96 года дизель 2.5 -есть ли различия в плитах этих или они идентичны(одинаковы и подойдут по всем крепления ??
и еще кто менял плиту у себя какие ждут подводные камни
и звездочка распредвала и шкив колена я так понимаю на шпонках сидит(метить их не надо как они стояли??
сальники новые в обезон ставить?? вроде сухо все
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:13 | Сообщение # 2
Одинаковые\кажется\.
Я-бы поменял .Что-бы не лазить по 100 раз.
Добавлено (28.03.2014, 21:13)
Что-то пол сообщения пропало. Ищи все прокладки. Я ставил на герметик так переделовать по 2-3-5 раз приходилось
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:16 | Сообщение # 3
Все одинаковое кроме, крепежа масленого насоса, на 3 болта или 5 болтов. Вся разница.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:18 | Сообщение # 4
Точно но не принципиально.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:33 | Сообщение # 5
а если у мня там 5 болтов а на новой плите 3 болта-все приехал чтоль(другую искать плиту??
длинная база
дизель 2.5 76 лс
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:35 | Сообщение # 6
djindos, Просверлш резьбу нарежеш вся проблема.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:35 | Сообщение # 7
При снятии можно оставить водяной насос Я вроде бы один раз не снимал тнвд-но он тяжелый и неудобно будет обратно ставить Купить можно по 2-3 прокладки на всякий случай - они не дорогие(100-200р)Прокладку помазать герметиком можно чтобы не слетала
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:38 | Сообщение # 8
shamilageev, ТНВД целиком можно и не снимать. Будет держатся на крепеже блоковом я так делал
1769 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:41 | Сообщение # 9
Сальники можно резиновые поставить- они не дорогие Шкив колена затянуть как следует-так как шестеренка колена на маслянный насос держится прижимной силой (многие ставят ее на шпонку)
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:01 | Сообщение # 10
обнадежил)) тогда свою проще заварить
мужичек неподалеку ( в соседних гаражах варит алюмишку)
Добавлено (28.03.2014, 22:01)
про насос конечна пацыбо был уверен что снимать))
длинная база
дизель 2.5 76 лс
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz
