непонятка попередней плите двигателя
djindos
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:03 | Сообщение # 1
значит такая ситуация появилась микротрещина в плите двигателя в нутри помпы и с задней стороны между блоком и насосом (тнвд) при нагреве с оборотами появляется свищ тосола в три струйки с иголку. вот нашол плиту с 92 года дизеля 2.5 а у меня 96 года дизель 2.5 -есть ли различия в плитах этих или они идентичны(одинаковы и подойдут по всем крепления ?? и еще кто менял плиту у себя какие ждут подводные камни и звездочка распредвала и шкив колена я так понимаю на шпонках сидит(метить их не надо как они стояли?? сальники новые в обезон ставить?? вроде сухо все
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
sergey_851
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:13 | Сообщение # 2
Цитата djindos (  ) 2.5 -есть ли различия в плитах этих или они идентичны Одинаковые\кажется\.Цитата djindos (  ) и еще кто менял плиту у себя какие ждут подводные камни Цитата djindos (  ) сальники новые в обезон ставить?? вроде сухо все Я-бы поменял .Что-бы не лазить по 100 раз.Добавлено (28.03.2014, 21:13) ---------------------------------------------
Цитата djindos (  ) и еще кто менял плиту у себя какие ждут подводные камни Что-то пол сообщения пропало. Ищи все прокладки. Я ставил на герметик так переделовать по 2-3-5 раз приходилось
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:16 | Сообщение # 3
Все одинаковое кроме, крепежа масленого насоса, на 3 болта или 5 болтов. Вся разница.
sergey_851
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:18 | Сообщение # 4
Цитата gora-1971 (  ) са, на 3 болта или 5 болтов. Точно но не принципиально.
djindos
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:33 | Сообщение # 5
а если у мня там 5 болтов а на новой плите 3 болта-все приехал чтоль(другую искать плиту??
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:35 | Сообщение # 6
djindos, Просверлш резьбу нарежеш вся проблема.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:35 | Сообщение # 7
Цитата djindos (  ) ждут подводные камни При снятии можно оставить водяной насос Я вроде бы один раз не снимал тнвд-но он тяжелый и неудобно будет обратно ставить Купить можно по 2-3 прокладки на всякий случай - они не дорогие(100-200р)Прокладку помазать герметиком можно чтобы не слетала
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:38 | Сообщение # 8
shamilageev, ТНВД целиком можно и не снимать. Будет держатся на крепеже блоковом я так делал
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:41 | Сообщение # 9
Цитата djindos (  ) звездочка распредвала и шкив колена я так понимаю на шпонках сидит(метить их не надо как они стояли?? сальники новые в обезон ставить?? вроде сухо все Сальники можно резиновые поставить- они не дорогие Шкив колена затянуть как следует-так как шестеренка колена на маслянный насос держится прижимной силой (многие ставят ее на шпонку)
djindos
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:01 | Сообщение # 10
Цитата gora-1971 (  ) Просверлш резьбу нарежеш вся проблема. обнадежил)) тогда свою проще заварить мужичек неподалеку ( в соседних гаражах варит алюмишку)Добавлено (28.03.2014, 22:01) --------------------------------------------- про насос конечна пацыбо был уверен что снимать))
