  • Страница 1 из 2
Ремонт рокера
Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:37 | Сообщение # 1
Выработка на рокере до 0.3 мм, неудобно выставлять зазор, Может можно шлифануть акуратненько?
Двигатель 2.5 ТД 94 год
Сообщение отредактировал borfox - Пятница, 11.07.2014, 19:56
Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:30 | Сообщение # 2
Можно.
Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:40 | Сообщение # 3
Если есть опыт подскажите особенности?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:12 | Сообщение # 4
снимал шлифмашинкой ленточной,правда на скорпе,но какая разница,в крайнем случае, если запорешь, он новый стоит 400-500р
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 12.07.2014, 08:36 | Сообщение # 5
Можно.На наждаке на боковой поверхности круга.
Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:46 | Сообщение # 6
На рокере ФТ есть цементация?
Дата: Пятница, 18.07.2014, 01:45 | Сообщение # 7
Сомневаюсь. Просто сталь высокосортная, или чугун. На Опеле рокеры точно чугунные были, ибо умудрялся их ломать, ну а чугун на срезе не спутаешь.
Дата: Пятница, 18.07.2014, 07:33 | Сообщение # 8
Возможно..
Убирал выработку,проехал больше 100 тыков,появилась возможность заменить весь узел.
На рокерах была минимальная выработка.
Сошлифовывал металл на наждачной шкурке,чтобы максимально сохранить кривизну рабочей поверхности.
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:29 | Сообщение # 9
В общем сошлифовал так- В начале на наждаке среднии размер зерна убрал основную выработку с соблюдением заводскои кривизны, по искре похоже на углеродистую сталь типа У7(напильники в СССР делали из такои) рабочая поверхность рокера довольно прочная на половину рокера где то...Затем шлифовал вручную на наждачных шкурках, от крупнои к мелкои . Шкурки натягивал на кусок стекла, чем обеспечил ровную рабочую поверхность паралельную оси рокера, а пенпендикулярную кривизну сохранил. Также отпоировал пастои ГОИ в зеркало, просто кусок тетрадного листа пастои ГОИ измазал и на стекле полировал. Промыл в соляре от абразива. Собрал. Работает тихо.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:38 | Сообщение # 10
А я ничего не делаю, регулирую на слух, без всяких щупов и тоже работает тихо, и без разницы какой там износ.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
