Ремонт рокера
Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:37 | Сообщение # 1
Выработка на рокере до 0.3 мм, неудобно выставлять зазор, Может можно шлифануть акуратненько? Двигатель 2.5 ТД 94 год
Сообщение отредактировал borfox - Пятница, 11.07.2014, 19:56
Фелuкс
Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:30 | Сообщение # 2
Можно.
Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:40 | Сообщение # 3
Если есть опыт подскажите особенности?
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:12 | Сообщение # 4
снимал шлифмашинкой ленточной,правда на скорпе,но какая разница,в крайнем случае, если запорешь, он новый стоит 400-500р
ft-master
Дата: Суббота, 12.07.2014, 08:36 | Сообщение # 5
Цитата borfox (  ) Выработка на рокере до 0.3 мм, неудобно выставлять зазор, Может можно шлифануть акуратненько? Можно.На наждаке на боковой поверхности круга.
Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:46 | Сообщение # 6
На рокере ФТ есть цементация?
Фелuкс
Дата: Пятница, 18.07.2014, 01:45 | Сообщение # 7
Сомневаюсь. Просто сталь высокосортная, или чугун. На Опеле рокеры точно чугунные были, ибо умудрялся их ломать, ну а чугун на срезе не спутаешь.
Дата: Пятница, 18.07.2014, 07:33 | Сообщение # 8
Цитата borfox (  ) На рокере ФТ есть цементация? Цитата Фелuкс (  ) Сомневаюсь. Просто сталь высокосортная, или чугун. Возможно.. Убирал выработку,проехал больше 100 тыков,появилась возможность заменить весь узел. На рокерах была минимальная выработка. Сошлифовывал металл на наждачной шкурке,чтобы максимально сохранить кривизну рабочей поверхности.
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:29 | Сообщение # 9
В общем сошлифовал так- В начале на наждаке среднии размер зерна убрал основную выработку с соблюдением заводскои кривизны, по искре похоже на углеродистую сталь типа У7(напильники в СССР делали из такои) рабочая поверхность рокера довольно прочная на половину рокера где то...Затем шлифовал вручную на наждачных шкурках, от крупнои к мелкои . Шкурки натягивал на кусок стекла, чем обеспечил ровную рабочую поверхность паралельную оси рокера, а пенпендикулярную кривизну сохранил. Также отпоировал пастои ГОИ в зеркало, просто кусок тетрадного листа пастои ГОИ измазал и на стекле полировал. Промыл в соляре от абразива. Собрал. Работает тихо.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:38 | Сообщение # 10
А я ничего не делаю, регулирую на слух, без всяких щупов и тоже работает тихо, и без разницы какой там износ.
