  • Страница 4 из 6
  • 6
После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 01:04 | Сообщение # 31
Мужчины, а может всё намного проще? Вдруг сам выключатель красной лампочки заменить -- и всё? Или (тупо) в нём стружечка "поселилась"? Нужно манометром замерить реальное давление и идти спать спокойно. Если нормальное -- заменить выключатель.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 07:13 | Сообщение # 32
Цитата lalo16061966 ()
всё намного проще?
 Верно Начинать  надо с  самого  простого-есть  ли  на  самом  деле  давление  масла?
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 08:22 | Сообщение # 33
Да жрать он ещё масло начал, скотина... И из масляной горловины на горячем движке жареным маслом пахнет. Это нормально? (Я про запах.)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:03 | Сообщение # 34
Ребята!Да каюк пришёл движку!Как минимум ЦПГ и как минимум траблы с одним цилиндром.Ездить можно и до полной кончины,но проблемы возрастут с пробегом.И цена их решения.
320 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:16 | Сообщение # 35
По мануалу:
хх -- 1 бар.
обычный режим -- 2.7-4.8 бар
Померил давление. На чуть теплом (поработал 10 минут) движке было 1,5 бар, после 20 минут работы на ХХ (стрелка ОЖ дошла до буквы N в слове NORMAL) упало до 1. На рабочих оборотах значения вроде тоже паспортные.
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:30 | Сообщение # 36
Думаю тут показатель - валит ли дым из сапуна А вообще-то например мои фантазии толкали меня на самые разные ремонты и разборки движка- Нужно определится- реально движок начал по другому работать или только кажется Если давление масла в норме- может с проводком чего-то не так или датчиком давления(маловероятно -но тоже может быть) - и такое тоже лично у меня было
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:40 | Сообщение # 37
shamilageev, а как до сапуна долезть? Куда надо смотреть?
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:48 | Сообщение # 38
Это  маслозаливная  горловина- откуда  как ты  говоришь  пахнет  жареным  маслом
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:59 | Сообщение # 39
shamilageev, а-а-а. smile Дымит, повторюсь, вроде не сильно. Могу снять видео и выложить на Ютуб, если обещаешь его посмотреть и высказать квалифицированное мнение. smile Или просто подъеду в любой район Питера к югу от центра, чтобы ты посмотрел. В случае существенного сужения области поисков неисправности (если таковая есть) с меня пиво или что-либо равноценное.
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:10 | Сообщение # 40
 Мое квалифицированное  мнение-это  десять  лет  эксплуатации+ 2  раза перебирал движок(капиталка  и  проверка-ремонт  тнвд) Живу  в  Девяткино-  предварительно  звони 96363169188 и  приезжай  -расскажу  все  что  знаю (сейчас  устроился  на  работу  сутки  через  двое)
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
