После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 01:04 | Сообщение # 31
Мужчины, а может всё намного проще? Вдруг сам выключатель красной лампочки заменить -- и всё? Или (тупо) в нём стружечка "поселилась"? Нужно манометром замерить реальное давление и идти спать спокойно. Если нормальное -- заменить выключатель.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 07:13 | Сообщение # 32
Цитата lalo16061966 (  ) всё намного проще? Верно Начинать надо с самого простого-есть ли на самом деле давление масла?
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 08:22 | Сообщение # 33
Да жрать он ещё масло начал, скотина... И из масляной горловины на горячем движке жареным маслом пахнет. Это нормально? (Я про запах.)
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
sanek3
668 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:03 | Сообщение # 34
Ребята!Да каюк пришёл движку!Как минимум ЦПГ и как минимум траблы с одним цилиндром.Ездить можно и до полной кончины,но проблемы возрастут с пробегом.И цена их решения.
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:16 | Сообщение # 35
Цитата lalo16061966 (  ) По мануалу: хх -- 1 бар. обычный режим -- 2.7-4.8 бар Померил давление. На чуть теплом (поработал 10 минут) движке было 1,5 бар, после 20 минут работы на ХХ (стрелка ОЖ дошла до буквы N в слове NORMAL) упало до 1. На рабочих оборотах значения вроде тоже паспортные.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:30 | Сообщение # 36
Цитата Faceman (  ) на горячем движке жареным маслом пахнет Думаю тут показатель - валит ли дым из сапуна А вообще-то например мои фантазии толкали меня на самые разные ремонты и разборки движка- Нужно определится- реально движок начал по другому работать или только кажется Если давление масла в норме- может с проводком чего-то не так или датчиком давления(маловероятно -но тоже может быть) - и такое тоже лично у меня было
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:40 | Сообщение # 37
shamilageev, а как до сапуна долезть? Куда надо смотреть?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:48 | Сообщение # 38
Цитата Faceman (  ) как до сапуна долезть Это маслозаливная горловина- откуда как ты говоришь пахнет жареным маслом
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:59 | Сообщение # 39
shamilageev, а-а-а. Дымит, повторюсь, вроде не сильно. Могу снять видео и выложить на Ютуб, если обещаешь его посмотреть и высказать квалифицированное мнение. Или просто подъеду в любой район Питера к югу от центра, чтобы ты посмотрел. В случае существенного сужения области поисков неисправности (если таковая есть) с меня пиво или что-либо равноценное.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:10 | Сообщение # 40
Цитата Faceman (  ) высказать квалифицированное мнение Мое квалифицированное мнение-это десять лет эксплуатации+ 2 раза перебирал движок(капиталка и проверка-ремонт тнвд) Живу в Девяткино- предварительно звони 96363169188 и приезжай -расскажу все что знаю (сейчас устроился на работу сутки через двое)
