  • Страница 5 из 6
  • 6
После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:13 | Сообщение # 41
shamilageev, спасибо! Постараюсь на этой неделе подъехать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:49 | Сообщение # 42
Цитата shamilageev ()
96363169188
 Точно  -неправильно  написал -9633169188 - а  изменить  в  посте  почему-то  нельзя
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:52 | Сообщение # 43
Faceman, поддон то скидывали, посмотреть состояние сетки на заборнике, или было только предложение?
Был такой трабл, 5км еду лампа загорается, 5мин стою, затем опять 5км и снова лампа. Такими перебежками добрался до дома (хорошо недалеко от дома началось). У дома скинул поддон, сетка заборника была забита каким-то коксом. Сперва отвёрткой отковыривал, затем отмыл солярой и поставил на место, проблема ушла.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
320 постов
Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:29 | Сообщение # 44
вевагр, поддон пока не скидывали. Собственно, общими усилиями пришли к выводу, что движок ещё побегает (выхлоп из трубы чистый, жор масла, похоже, тоже не такой страшный, как мне вначале казалось).
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:09 | Сообщение # 45
Faceman, про жор масла и выхлоп понятно, я про то, что лампа загорается.
IVECO Daily 2,5 TD
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:16 | Сообщение # 46
Цитата вевагр ()
лампа загорается
Я посмотрел вживую- обороты на холостых очень низкие-тросик газа растянулся до последней стадии - лампочка загорается только на холостых -может замена тросика поможет Из сапуна дым сильноватый - но в пределах нормы
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:41 | Сообщение # 47
shamilageev, низкие обороты+ усталый мотор, с лампой понятно. Если тросик вытянулся, что уже резьбы не хватает, что бы его натянуть, я бы его бегом поменял. После такого вытягивания уже два раза отрывался пластмассовый наконечник тросика, и как всегда в самый неподходящий момент.
IVECO Daily 2,5 TD
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:33 | Сообщение # 48
Цитата вевагр ()
его бегом поменял
 Конечно  поменять  -стоит  копейки (300-500р) Я  как  поменял очень  сильно  удивился  и  настоящим  оборотам и  машина  прибавила резвости  Особого  увеличения  расхода  топлива  не  заметил
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:36 | Сообщение # 49
А винтом на самом тнвд разве нельзя обороты хх поднять? Тогда и тросик будет не под постоянной нагрузкой (будет меньше тянуться).
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:43 | Сообщение # 50
 На  тнвд  конечно  получше  - но  лично  у  меня  не  получается  сдвинуть этот  винт  с  мертвой  точки В  следующий  раз  на  диагностике  попрошу  у  мастера
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 31.08.2014, 12:47
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
