После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:13 | Сообщение # 41
shamilageev, спасибо! Постараюсь на этой неделе подъехать.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:49 | Сообщение # 42
Цитата shamilageev ( ) 96363169188 Точно -неправильно написал -9633169188 - а изменить в посте почему-то нельзя
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:52 | Сообщение # 43
Faceman, поддон то скидывали, посмотреть состояние сетки на заборнике, или было только предложение? Был такой трабл, 5км еду лампа загорается, 5мин стою, затем опять 5км и снова лампа. Такими перебежками добрался до дома (хорошо недалеко от дома началось). У дома скинул поддон, сетка заборника была забита каким-то коксом. Сперва отвёрткой отковыривал, затем отмыл солярой и поставил на место, проблема ушла.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Faceman
320 постов
Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:29 | Сообщение # 44
вевагр, поддон пока не скидывали. Собственно, общими усилиями пришли к выводу, что движок ещё побегает (выхлоп из трубы чистый, жор масла, похоже, тоже не такой страшный, как мне вначале казалось).
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:09 | Сообщение # 45
Faceman, про жор масла и выхлоп понятно, я про то, что лампа загорается.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:16 | Сообщение # 46
Цитата вевагр ( ) лампа загорается Я посмотрел вживую- обороты на холостых очень низкие-тросик газа растянулся до последней стадии - лампочка загорается только на холостых -может замена тросика поможет Из сапуна дым сильноватый - но в пределах нормы
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 10:41 | Сообщение # 47
shamilageev, низкие обороты+ усталый мотор, с лампой понятно. Если тросик вытянулся, что уже резьбы не хватает, что бы его натянуть, я бы его бегом поменял. После такого вытягивания уже два раза отрывался пластмассовый наконечник тросика, и как всегда в самый неподходящий момент.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:33 | Сообщение # 48
Цитата вевагр ( ) его бегом поменял Конечно поменять -стоит копейки (300-500р) Я как поменял очень сильно удивился и настоящим оборотам и машина прибавила резвости Особого увеличения расхода топлива не заметил
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:36 | Сообщение # 49
Цитата shamilageev ( ) обороты на холостых очень низкие-тросик газа растянулся до последней стадии А винтом на самом тнвд разве нельзя обороты хх поднять? Тогда и тросик будет не под постоянной нагрузкой (будет меньше тянуться).
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:43 | Сообщение # 50
Цитата lalo16061966 ( ) самом тнвд разве нельзя обороты хх поднять На тнвд конечно получше - но лично у меня не получается сдвинуть этот винт с мертвой точки В следующий раз на диагностике попрошу у мастера
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 31.08.2014, 12:47
