Регулировка клапанов 2.5D
goncharov
Дата: Пятница, 01.02.2019, 10:39 | Сообщение # 21
Скорее всего уже поздно давать советы,но менять коромысло проще,чем выкрутить заломыш.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:14 | Сообщение # 22
А почему поздно? Купил коромысло вместе с болтом.. Тоже решил,что проще будет)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
ромман
138 постов
Дата: Среда, 27.02.2019, 21:55 | Сообщение # 23
Подскажите есть ли разница в регулировке клапанов,за 2звхода или за 4 захода ???
2.5д дубль кабина с кузовом
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 28.02.2019, 00:59 | Сообщение # 24
Цитата ромман (  ) есть ли разница в регулировке клапанов,за 2звхода или за 4 захода Как по мне - так никакой разницы... Главное - правильно выставиться...
v_a
Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:07 | Сообщение # 25
А ко мне вот знакомый обратился, недели две искал причину плохой тяги, фильтра менял, впрыск крутил, а потом и вовсе, из впуска "застучало", решили сдёрнуть клапокрышку)))
ромман
138 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:40 | Сообщение # 26
Ого, помню у меня почти так же было на ходу тяга вообще пропала.тарахтели сильно потом еще сильней.ну что припарковался и на ощупь по слуху отрегулировал тк не было щупа под рукой ,собрал все и поехал.Добавлено (28.02.2019, 12:42) --------------------------------------------- Потом несколько раз регулировал. А проблема то есть.при запуске какойто клапан тарахтит нагреется тишина но при оборотах то тарахтит то нет. Так и не могу найти что тарахтит
MadMaks
Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:56 | Сообщение # 27
Цитата ромман (  ) Подскажите есть ли разница в регулировке клапанов,за 2звхода или за 4 захода по мне проще в 1 заход - вынял форсунки, подогнал цилиндр в ВМТ (оба закрыты) и отрегулировал. Следить открылся-закрылся долго.  Добавлено (28.02.2019, 12:59) --------------------------------------------- v_a, ловко! насколько рокера на коромыслах открутились. Он должен был знать про эту "болячку" , что рокера слабые.
v_a
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:18 | Сообщение # 28
Теперь знает, как застучит, сразу ось коромысел махнёт, я ему подсказал, где лежит, если что)). Бус у него чуть больше года, было дело, рвал ремень, штанги новые ставил, может так нарегулировали, что болты быстро выкрутились, хотя, усилие затяжки там ниочем.
fdul
36 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17:19 | Сообщение # 29
Всем привет! В планах отрегулировать клапан, нашел ролик в ютубе. Мужики, по этому принципу регулировать клапана? https://www.youtube.com/watch?v=s8w1RdKxKPs Надеюсь не нарушил правила со ссылкой. За ранее спасибо!
1990 года. Дизель 2.5, тнвд Бош. Низкий, короткий. Односкатник на 14, 5 дырые диски
3439 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:28 | Сообщение # 30
По мне, так проще всего и доступнее приведён порядок регулировки клапанов в мануале.
