  • Страница 2 из 5
Регулировка клапанов 2.5D
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:02 | Сообщение # 11
Цитата Tranziter ()
0.38 где его нарыть
В автомагазине или на авторынке.Себе купил набор два года назад без проблем. мог бы помочь с приобретением,но переслать не получится. Размеры в наборе .04 .05 .06 .08 .10 .13 .15 .18 .20 .23 .25 .28 .30 .33 .35 .38 .40 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .58 .60 .63
Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:12 | Сообщение # 12
Цитата MIXOH ()
как показывает практика 0,4 вполне допустимо
я так и делал.
Цитата Tranziter ()
вот и вопрос как при ВМТ должны разпологатся клапана ,форсы все давят проверено
а нет смысла знать это. Надо проверить все по схеме Yurezz
Цитата Yurezz ()
1-й, 6-й клапаны открыты регулируем 4-й вп, 7-й вып. 2-й, 3-й клапаны открыты регулируем 5-й вып, 8-й вп.
4-й, 7-й клапаны открыты регулируем 1-й вып, 6-й вп.
5-й, 8-й клапаны открыты регулируем 2-й вп, 3-й вып.
а вообще начать с установки зажигания, сверла в руки и вперед. Возможно насос на зуб профукали
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:51 | Сообщение # 13
все братаны разобрались,что к чему,там этот так называемый топливщик с распред-валом на мутил ,все выставил по меткам ,отрегулировал как выше Юра дал таблицу ,чик и о счастье мы работаем,малой аж подпрыгнул от радости,вот за каким то засранцем все пришлось отстраивать настраивать и так далее но тем не менее результат есть,всем кто откликнулся большой спасибо
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:58 | Сообщение # 14
Всем доброго времени суток! Я выставлял клапана по вмт 0.2 и 0.35 опробовать пока не удалось форсы на стенд повезу подскажите может я не правильно сделал? Или все по букварю выставляют?
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:20 | Сообщение # 15
Цитата Fillinni ()
я выставлял клапана после капиталки по заводским 0,2 0,3 она вообще не захотела заводится!!! выставил на слух( ну чтобы щелкали руками слегка) и завелась чуть ли не на 1-1,5 миллиметрах
причина явно была не в этом, двигатель заводится и на разрегулированных клапанах, а вот давать советы что-либо регулировать на слух не советую. В мануале есть раздел, где прописаны зазоры; в самрм мануале способы регулировки. Подобными советами можете навредить новичкам.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:19 | Сообщение # 16
согласен, тупанул, но у меня по мануалу ну вообще не заводилась. зазоры увеличил-с пол пинка, прет как танк) в любом случае, если человек сам полез регулировать клапана, то явно какой то опыт есть в ремонте, и должен понимать что если очень уж их раскрыть то будет п.....ц))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
GazoTrans Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 19:38 | Сообщение # 17
Собираюсь регулировать клапана на 2.5D как крутить регулировочный болт. Там контр гайки нет ни какой, а он не крутиться? В чем может быть проблемка?
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:49 | Сообщение # 18
крути смелей, там специальная тугая резьба без контргайки. Если будет крутиться легко, значит надо менять коромысло или болт
21 пост
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 07:44 | Сообщение # 19
спасибо, понял
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:07 | Сообщение # 20
Крутил этот болт на 11, на коромысле,когда клапана регулировал и он обломался.
Как теперь его отдельно заменить или только с коромыслом менять?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
  • Страница 2 из 5
