  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Регулировка клапанов 2.5D (Как должны стоять клапана при выстановленном ВМТ?)
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 17:23 | Сообщение # 31
Собираюсь попробовать регулировать. Прокладку крышки менять обязательно? Покупать её заранее или нет?
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 17:47 | Сообщение # 32
Лучше купи. То как всегда снимеца не так как хочется и порвется. А потом бегать искать или на силикон. Я уже раз 10 одну и туде ставлю и без силикона. Дубовая но дердит
Добавлено (13.03.2020, 17:51)
Вот недавно отрегулировал клапана впуст 0.20 вып 0.40 не то. Перенастроил впуск 0.25 вып 0.40 нормуль. И самое что заметил с клапанной крышки картерные газы валят очень сильно. Прикрыл рукой на пару тройку секунд как к компрессора выдуло газы. Оу блин к деньгам это
2.5д дубль кабина с кузовом
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 19:06 | Сообщение # 33
К деньгам? Или к расходам на капиталку? wink
3111 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 21:20 | Сообщение # 34
Ага- деньги оттуда прут.... biggrin
Прокладку всегда покупаю заранее и пробковую- она недорогая. На герметик.
138 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 21:21 | Сообщение # 35
На днях скину мотор. Посмотрю что да как. На запасе стоит 1jzge. Я не парюсь
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 17:51 | Сообщение # 36
Дорогие форумчаны вот хочу спросить совета о правильной регулировки клапанов .Хотя и сам много лет уже регулирую на транзите клапана.Вот недавно регулировал клапана,зазор сделал 0.2 и 0.35 щуп заходил сильно плотно,регулировка была на слабо прогретом двигателе.Ближе к холодному,после регулировки стал плохо заводится.Приходится долго маслать стартером,думал что где-то подсос воздуха в топливной системе.Перетянул всё хомуты нечего не поменялось.И вот гришу на зажатый выпускной клапан,так ка зазор сделал ему 0.35 .А раньше делал 0.40 в притык зажатый щуп.Может из за этого так плохо заводится мой дизелёк ?
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 18:39 | Сообщение # 37
Вообще, по мануалу : 0,2 впуск, 0,38 выпуск. Щуп должен двигаться в зазоре с небольшим усилием. Я обычно прохожу 2 круга.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 18:54 | Сообщение # 38
 Мож действительно зажал, по букварю так:
У меня до того как я туда залез, были все зажаты(купил машину год назад) тоже заводилась отвратительно, но там была совокупность причин: от течи ТНВД и соответственно подсоса воздуха до неправильно выставленного момента впрыска, плюс отсутствие опыта, это мой первый дизель
Да и еще факельная свеча не работала.....
Прикрепления: 8355369.jpg (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 07.02.2022, 19:02
296 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 18:54 | Сообщение # 39
Димарик, Я раньше тоже так делал 0.38 заходил а 0.40 вплотную.А вот посмотрел как в Ютубе мужик выставляет 0.35 и у него все Ок.Решил и себе так сделать чтоб не заморачиваться с зазором 0.38,та как такого щупа нет.
801 пост
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 18:59 | Сообщение # 40
Димарик, подскажи номерок пробковой, хотя я ставил резинометаллическую вроде тоже нормально и цена насколько помню не конская
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
