Всем привет! ЕГР
Rama
101 пост
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:20 | Сообщение # 11
Цитата Dron (  ) я в подписи всё прочитал.. что думаешь савсем дурной.. Не думаю!)))я упертый мне все равно на ошибку на приборке!))машину придется поднимать чтоб заглушить клапан егр?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
sergey_851
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:12 | Сообщение # 12
Цитата Rama (  ) я упертый мне все равно на ошибку на приборке! Нет не все равно. Если вдруг всплывет другая ошибка то ты не увидешь.Тт.к. чек УЖЕ горит.УДАЧИ. Сам буду глушить.
grigor83
68 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:29 | Сообщение # 13
Цитата Ondrik-rf (  ) Ребят подскажите, такая проблема забрал из сервиса авто которое не едет и дымит в сервисе было заменено цепь, форсунки, свечи Форд Транзит 2005 2.0 125. но авто все равно не едет они сказали что нужно поменять гидрокомпенсаторы и все будет хорошо и это только начало, дальше будет хуже,это точно не компенсаторы,это топливная
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:38 | Сообщение # 14
а что на счет егр как его поставить?
grigor83
68 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:43 | Сообщение # 15
Цитата Ondrik-rf (  ) а что на счет егр как его поставить? я так понял тебе его заглушили?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:43 | Сообщение # 16
его вообще сняли с какимито трубочками, а на его месте как я понял просто соединены два шланга и какието трубочки заглушены. вот поэтому и ищу что то вроде схемы подключения егр.
goncharov
Дата: Среда, 21.12.2016, 19:39 | Сообщение # 17
Мужики,я тут разобрал пол мотора,хочу поменять прокладки и сальники,мотор засопливил аж противно. Так вот стоит теплообменник именуемый парасёнок,посмотрел и думаю нах он нужен,убрать его совсем. Поставить заглушки,одна уже стоит на выхлопном коллекторе между им и трубкой. Сделать пластину и выкинуть трубку,так же сделатьть на всасывающем,зглушку. Доступ к крышке клапанов будет лучше? Хочется фу ото выложить а не получается $IMAGE1$Добавлено (21.12.2016, 19:31) --------------------------------------------- Что с фото $IMAGE1$ Добавлено (21.12.2016, 19:33) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE1$ Добавлено (21.12.2016, 19:33) --------------------------------------------- Не х...я Добавлено (21.12.2016, 19:39) --------------------------------------------- $IMAGE1$6$IMAGE1$
GREENDRAGON
Дата: Среда, 21.12.2016, 20:29 | Сообщение # 18
Цитата goncharov (  ) теплообменник именуемый парасёнок,посмотрел и думаю нах он нужен,убрать его совсем. Эдвард - посмотри в теме ,,Борьба с плохим отоплением,, что я сотворил с ентим поросёнком... У тебя такой ?/поросёнок/.../последние 2 стр./
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 21.12.2016, 20:31
goncharov
Дата: Среда, 21.12.2016, 21:35 | Сообщение # 19
Ок"Добавлено (21.12.2016, 21:35) --------------------------------------------- Не находит такую тему.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:45 | Сообщение # 20
Цитата goncharov (  ) Не находит такую тему. В ,,Система охлаждения,, .Добавлено (21.12.2016, 23:45) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON (  ) ,,Борьба с плохим отоплением,, Прошу прощения - неправильно написАл ... Нуно - ,, Борьба со слабым отоплением ,,
